查看: 4374|回复: 13
机械加工中的磁化问题
发表于 2018-12-11 11:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问黑色金属产品在机械加工中产生磁化的原因是什么?如何避免?
发表于 2018-12-11 11:30:44 | 显示全部楼层
用什么加工方式啊
 楼主| 发表于 2018-12-11 13:16:47 | 显示全部楼层
铸铁管类零件车外圆镗孔
 楼主| 发表于 2018-12-11 13:20:49 | 显示全部楼层
前景钱 发表于 2018-12-11 11:302 W3 H# E, F) _% w1 Q9 K
用什么加工方式啊
; P* Q( S  f5 u% I+ X
管类零件,车外圆、镗孔* x/ D1 K# q8 \5 h2 q* i& q
发表于 2018-12-11 13:29:45 | 显示全部楼层
第一次听说
发表于 2018-12-11 15:55:13 | 显示全部楼层
可以通过专用的消磁设备来去除
 楼主| 发表于 2018-12-11 16:16:57 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-12-11 15:55
  M' ~) |+ [4 K% `( g可以通过专用的消磁设备来去除
% T( U9 \: ^1 S( b
去除很容易,设备价格也不贵,但我想知道磁化是如何产生的,能不能不退磁的控制住
; m( O6 p4 h% `/ [
发表于 2018-12-11 17:20:08 | 显示全部楼层
你是如何检测出磁力是加工出来的?
 楼主| 发表于 2018-12-11 17:27:00 | 显示全部楼层
狙击手 发表于 2018-12-11 17:20
: }# ~/ o# E1 G0 B  q* Y" j你是如何检测出磁力是加工出来的?
8 A. w; [: H# v& i/ F, V  ?
你这个问题直击要害。因为毛坯以后都是机械加工,所以有点想当然的以为是磁力是机械加工出来的,当然也有其他的原因。磁力的产生源头我们正在排查,现在不排除有受电、磁场影响的结果。
6 o* t: r+ b3 A
发表于 2018-12-11 20:07:46 | 显示全部楼层
是不是后期做了表面处理。。。。如果做了那就是表面处理的原因。。我以前有批不锈钢的螺丝要做发黑还是什么出来来着忘记了,然后处理之后就带磁性了,只能报废。。
GMT+8, 2024-11-25 18:41 , Processed in 0.052767 second(s), 15 queries , Gzip On.
