查看: 2496|回复: 6
关于SolidWorks外观
发表于 2018-12-10 14:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在一零件上使用外观,在装配体上插入该零件时外观不见了。但是打开零件外观还在的,这是什么情况?
) c7 U" D8 p% z/ k/ R
发表于 2018-12-10 16:06:53 | 显示全部楼层
可能是在装配体又另外设置了此零部件的外观
发表于 2018-12-10 16:54:24 | 显示全部楼层
不要在意,这说明你的sw很正常,用久了就不觉得他是个事了,只是个小bug,
发表于 2018-12-10 16:56:51 | 显示全部楼层
装配体里打开零件,看看是不是同一配置
发表于 2018-12-10 20:23:05 | 显示全部楼层
装配体如果设置过顶层外观,零件外观就会被干掉
发表于 2018-12-10 21:31:58 | 显示全部楼层
是不是图层设置的问题?
 楼主| 发表于 2018-12-12 08:12:46 | 显示全部楼层
我把外观清除了,重新设置外观,已经好了
GMT+8, 2024-11-26 02:53 , Processed in 0.054452 second(s), 15 queries , Gzip On.
