本帖最后由 几何精度检测 于 2018-12-10 14:33 编辑 + N4 U2 N+ `# W# }- s- S
2 C) [7 ~, c* B+ R9 r. I" _DWG是AutoCAD的矢量图形文件,使用AutoCADR12,AutoCADR14,AutoCAD 2000,AutoCAD2002试试。
: _) L' t* } I, `( m! g6 B7 X/ TDGN是MicroStation文件格式
# V% O# G" a: b& S R6 j# F" z3 x/ Z6 e3 l( G, ?
如果你有AutoCAD Map 或是 AutoCAD LDT这两套软件(都是建筑业用的)
0 \, r+ P% L. U( v% j D就可以用导入(File->import)的方式来汇入这样类型的档案,然后再来转存为dwg的格式/ G* e& ]8 p: _: L
Autodesk Map 3D这个是建筑工程师用的(测量地标...etc) ~% B2 ^0 J! S1 ~! g
Autodesk Land Desktop 2005这个"也是"建筑工程师用的(绘制施工图...etc)9 l* L4 c. z( u* U
其实这些软件我都不是很了解,因为我是机械系而不是建筑系的(毕竟隔行如隔山啊),我只用AutoCAD绘制工程图$ v9 Z, F' j& y! G
! v9 Q7 W: z1 s% i% ]/ K& D Z如果都没有上述这些软件,那你可能就要去找MicroStation 来将档案另存为AutoCAD的dwg格式4 \! i! C3 e, T, o% O
最新版好像可以转存为AutoCAD2004格式的样子
8 A. u1 a: L6 u
: F6 E `4 H. H$ N/ \( n; I没有的话在这里找找www.verycd.com 5 j1 R2 p/ Z; S) H& O% o
8 u- h3 t9 I# F) M, P6 @6 X8 _
这是在网上看到的方法了
" J: i5 M1 I, H$ @0 ~/ i |
