楼主: zwj890929
加工这个盲孔有没有一次可以成型的办法或刀具
发表于 2018-12-13 15:11:54 | 显示全部楼层
你这个就下长一点的料,至少300以上,上普车把外圆车到22,按46切断成单件,然后直接夹一排钻床打一个预钻孔(10孔预钻8,14孔预钻12,可以自己调整一下),最后上数车车出来两端,大批量上数车效率高。
发表于 2018-12-14 13:06:37 | 显示全部楼层
这就是一把车刀就能解决的问题
1 L: J. C2 N8 p& P' o/ ^: @% g
发表于 2018-12-15 18:03:33 | 显示全部楼层
量大的话做个非标专用机床吧,只加工两端沉孔加工速度大概20秒一件
发表于 2018-12-15 18:31:03 | 显示全部楼层
既然追求效率,想必是大批量,那就上数车,三把刀解决问题。
发表于 2018-12-16 15:42:16 | 显示全部楼层
可以冷镦
发表于 2018-12-16 17:06:49 | 显示全部楼层
这个我可以用一阳指
发表于 2018-12-16 21:40:59 | 显示全部楼层
机夹刀里找钻镗刀试一下,Φ10的就行,一刀钻孔,一刀镗孔带车R。两刀就好了。
发表于 2018-12-19 11:09:10 | 显示全部楼层
最好数控加工会快很多
( `9 m2 X- x. C9 q/ @( D" |
发表于 2018-12-19 18:37:39 | 显示全部楼层
冷镦成型留0.5mm余量,然后数控车配机器人自动上料连线很快的。
发表于 2018-12-21 11:07:46 | 显示全部楼层
评论区都是亮点,个人因为28#29#层说的有道理。没想明白有什么好讨论的
GMT+8, 2025-4-21 11:29 , Processed in 0.064804 second(s), 14 queries , Gzip On.
