楼主: zwj890929
加工这个盲孔有没有一次可以成型的办法或刀具
发表于 2018-12-10 19:12:45 | 显示全部楼层
数控车+自动化可以解决产量问题
发表于 2018-12-10 20:20:56 | 显示全部楼层
这工件量大的话非常适合用冷成形的方法加工,留点余量精加工一下就可以了。
发表于 2018-12-10 21:26:14 | 显示全部楼层
电火花辐射加工,算不算一次性加工出来呢?
发表于 2018-12-11 07:38:18 | 显示全部楼层
公差要求不高的啊,量大,毛胚可以冷镦出来留两个余量,车床磨制成型刀车制一下,效率会好点
发表于 2018-12-11 08:12:54 | 显示全部楼层
这种结构车床加工效率最高了,虽然平地钻、铣刀什么的看上去能一次成型,但是效率很低,刀具损耗也无法承受,比如铣刀只要刀尖坏一点就整把刀废了
发表于 2018-12-11 08:46:12 | 显示全部楼层
仅一个尺寸图,怎么谈加工方式?
# ~0 {  v* [6 [0 ~( ~: x材料、是否需要热处理、加工批量、、、
发表于 2018-12-11 08:51:41 | 显示全部楼层
一般的非标刀具公司没有设计能力,我用过类似的刀具,是大连富士设计的,我根据工件尺寸最后确认的
1 _' ?+ i& |6 S- o( |/ r  ^" M  r* k0 Q
- A1 V. ^7 V' V. T+ N$ Q& T9 B( y7 C( Q7 ?
发表于 2018-12-11 08:53:36 | 显示全部楼层
亲爱的,世界上有一种东西叫做球形刀,数控车常用刀具~~~如果量大让供应商直接供应毛坯,回来车一下就可以了,这种根本不用铣
发表于 2018-12-11 08:55:38 | 显示全部楼层
不能用球头铣刀直接铣出来么
发表于 2018-12-11 13:46:34 | 显示全部楼层
量大直接做刀具
GMT+8, 2025-3-6 12:28 , Processed in 0.058568 second(s), 14 queries , Gzip On.
