查看: 2569|回复: 8
求教一个旋转喷头的设计
发表于 2018-12-10 11:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一种类似旋转接头的喷头设计,初步设想是直接用电机带联轴器驱动转轴,外壳固定不动接外面水,转轴旋转喷出来的水,转速在500rpm左右,压力在60公斤左右,轴径现在是50mm,求大神答疑解惑啊!!!有点像旋转接头那种,但是又需要转轴方便拆卸,容易更换喷嘴。
发表于 2018-12-10 14:11:46 | 显示全部楼层
喷嘴与转接分体,中间加密封圈
发表于 2018-12-10 15:15:21 | 显示全部楼层
用旋转接头
发表于 2018-12-10 16:33:32 | 显示全部楼层
转到某个位置喷水,过了就不喷水的意思吗
发表于 2018-12-10 21:23:17 | 显示全部楼层
这种喷头直接买标准部件即可。
 楼主| 发表于 2019-1-10 15:19:55 | 显示全部楼层
huyehua 发表于 2018-12-10 14:11
喷嘴与转接分体,中间加密封圈
理论上是这样的,但是用什么密封圈?压力大阻力更大,转子转动需要的力就更大了,而且密封圈磨损也严重
 楼主| 发表于 2019-1-10 15:21:24 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-12-10 21:23
这种喷头直接买标准部件即可。
有标准件?不是旋转接头,只是结构有点类似而已,而且不能加轴承那些过于复杂的部件,不然转子不容易取出来
发表于 2019-1-10 16:03:00 | 显示全部楼层
60公斤压力的动密封很容易搞的
 楼主| 发表于 2019-1-10 16:04:17 | 显示全部楼层
未完待续000 发表于 2019-1-10 16:03
60公斤压力的动密封很容易搞的
什么密封?怎么联系?
GMT+8, 2024-11-19 02:39 , Processed in 0.052942 second(s), 17 queries , Gzip On.
