查看: 8237|回复: 16
机械制图中的12个图纸简化画法
发表于 2018-12-10 10:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 Q# n9 I  |) a5 `
) W9 {( L1 Y/ Z* W, m4 U
1、 当物体具有若干相同结构(齿、槽等),并按一定规律分布时,只需画出几个完整的结构,其余用细实线连接,并注明结构的总数。
(a) (b)
相同结构与简化画法
2.、若干直径相同且成规律分布的孔(圆孔、螺孔、沉孔等),可以仅画出一个或几个,其余只需用中心线表示其中心位置,在图中标注孔的尺寸时应注明孔的总数。
有规律分布的孔的简化画法
3、网状物、编织物或物体上的网纹、滚花部分,可在轮廓线附近用细实线示意画出,并在图上或技术要求中注明这些结构的具体要求。
网纹简化画法
4、当图形不能充分表达平面时,可用平面符号(两相交的细实线)表示。
用平面符号表示平面
5、物体上较小的结构,如在一个图形中已表达清楚时,其它图形可简化或省略。图中主视图上省略了两个小圆,俯视图也简化了相贯线。
小结构的简化
6、在不引起误解时,物体上的小圆角、锐边的小倒圆或45°小倒角,允许省略不画,但必须注明尺寸或在技术要求中加以说明。
小圆角、小倒角和45°小倒角可省略不画
7、圆柱形法兰和类似零件上的均匀分布的孔可按下图方法表示。
圆柱形法兰上均匀分布的孔的简化画法
8、与投影面倾斜度小于或等于30°的圆或圆弧,其投影可用圆或圆弧代替。
小于或等于30°的圆的投影
9、较长的物体(轴、杆、型材、连杆等)沿长度方向的形状一致或按一定规律变化时,可断开后缩短绘制,但尺寸仍按实际长度标注。
较长机件的断开画法
10、物体上斜度不大的结构,如在一个图形中已表达清楚时,其它图形可按小端画出。
斜度不大的结构按小端画
斜度不大的结构按小端画
11、小孔部分的相贯线可以用直线代替。
相贯线简化为直线
12、图形中的过渡线应按下图绘制。在不致引起误解时,过渡线、相贯线允许简化,例如用圆弧或直线代替非圆曲线。
过渡线的画法
密封垫的那一段还能看到人的影子,之后就交给机械手了,人工只是按一下按钮就可以了,这一下生产效率提高了很多倍啊!
$ T* i! z1 _  [* ~6 r3 h( q
状态失控 + 1
发表于 2018-12-10 10:44:42 | 显示全部楼层
+ A7 X7 D0 n  s9 l! c! Y6 M
学习了
发表于 2018-12-10 10:55:16 | 显示全部楼层
好东西。
发表于 2018-12-10 11:25:42 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-12-10 13:18:11 | 显示全部楼层
这些东西现在还适用吗?以前手绘图纸简化确实非常方便,现在都是3d建模直接生成二维图,简化没有太大意义
有些还是用简化的方便,直接三维出图,线条太多,图纸很难辨认了  发表于 2018-12-10 13:58
确实是,都电脑绘图了,数控加工了。不用1:1作图会被人骂死的  发表于 2018-12-10 13:32
发表于 2018-12-10 21:16:08 | 显示全部楼层
挺好的资料,学习了,以上方法特别适用于手工作图。
 楼主| 发表于 2018-12-11 09:34:25 | 显示全部楼层
一站式精密零件加工云平台:
快速打样、低成本量产:服务超8000+企业、科研院所,300+高校!50+专业团队、快速响应、24小时精准报价、订单状态全流程可视化跟踪、延期必赔!   详情请加:QQ  :2851226631
( u! a; I3 O* m- l/ S
发表于 2018-12-13 11:28:19 | 显示全部楼层
2019中国四川泵、阀、管道及流体工业展览是会由成都市天一展览服务有限公司联合西南地区各工业协会、商会共同举办的泵阀管道领域品牌展览会,展会围绕供给侧结构性改革、国有企业改革、环境治理、“一带一路”战略等释放的市场需求,集中展示当前最新泵、阀门、管道、管件、密封等流体工业设备,通过展览展示、技术交流、论坛讲座、行业活动,打造全新的工业阀门产学研商合作交流平台,为海内外泵阀同仁提供全面周到优质的服务。
发表于 2021-9-24 10:56:34 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2022-9-15 14:25:45 | 显示全部楼层
有总比没有好,学习了
GMT+8, 2025-2-22 21:54 , Processed in 0.063413 second(s), 15 queries , Gzip On.
