楼主: 完美风暴丶
结构求助
发表于 2018-12-10 14:39:51 | 显示全部楼层
可以在喷头上想办法吗?比如那种喷水的喷头是一个广角,或者喷头来个三孔喷嘴什么的
发表于 2018-12-10 16:02:49 | 显示全部楼层
从+30°~-30°,有没有过程控制要求呢?还是只要从+30°切换到-30°?这点要求很重要的。
发表于 2018-12-10 21:02:19 | 显示全部楼层
可以做一个同向转换器,通过上面旋转手柄,来带动下面接头的旋转。
 楼主| 发表于 2018-12-13 10:27:54 | 显示全部楼层
没有过程要求,只要能从上面控制下面上下30度左右就行,角度要求也不需要精确,现在主要问题是下部一直旋转。
发表于 2018-12-13 18:08:31 | 显示全部楼层
可以采用雨伞的结构,来在上方控制“伞骨”的倾角。
发表于 2018-12-14 10:47:14 | 显示全部楼层
楼主问下度娘里面有没有
万华303不锈钢制造
 楼主| 发表于 2019-7-10 20:55:08 | 显示全部楼层
最终是这种方案,旋转问题用充电电源加遥控器解决了,,,
GMT+8, 2024-11-17 00:54 , Processed in 0.056717 second(s), 15 queries , Gzip On.
