查看: 6332|回复: 27
结构求助
发表于 2018-12-9 12:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大好,现在做一套设备被难住了,下面是个大圆坑,人站在坑上的长方形平台上,人在上面可以随意操作不用考虑空间问题,椭圆圈起来的部分是一直旋转的。问题是,箭头所指的零件该如何与椭圆圈起来的零件连接,连接好了之后用什么东西才能让人在上面,不用下坑,就能够控制箭头所指的喷头右端能够上下移动各30度,箭头指的零件是软的,用手可以折弯。
发表于 2018-12-9 14:13:45 | 显示全部楼层
你百度下万向节,应该是没有问题的,需要折弯的零件可以在做个法兰,固定条杆从上面拉上放下调整角度
发表于 2018-12-9 14:30:52 | 显示全部楼层
1)上下30度是一直摆振,还是今天往上30度明天往下30度?
2)坑内的工况环境如何?泥浆飞溅还是啥样的?主要是中间轴承位那附近。
发表于 2018-12-9 14:37:54 | 显示全部楼层
LZ是不是要弄个布料器,将物料均匀播撒在仓底呀?
应当是摆动30度吧!  发表于 2018-12-9 17:57
发表于 2018-12-9 17:49:43 | 显示全部楼层
竖直的那个是一根管子还是一根旋转轴?与这个零件连接的还有什么零件?折弯的零件跟右边箭头指的零件连接的目的是什么?上下30°又是什么意思?把题意再描述清楚些。
 楼主| 发表于 2018-12-9 18:41:44 | 显示全部楼层
是圈起来剖面线那部分旋转,带动下面整体旋转,万向节没用吧?而且往右拐那个横着的结构是一直在画圈的,固定条杆不行吧?
 楼主| 发表于 2018-12-9 18:46:33 | 显示全部楼层
2)坑内的工况环境如何?泥浆飞溅还是啥样的?主 ...
能一直摆振最好,,,但是这个丝杆下部一直旋转,然后整体一直升降循环,升到上面需要向上摆30度,落到下面往下摆30度,不知道能实现不,度数精度要求不高。
坑内确实是泥浆飞溅,工况非常恶劣
 楼主| 发表于 2018-12-9 18:48:02 | 显示全部楼层
是的是的,现在就是这个仓底部跟顶部直的喷头喷不住,底部必须向下点角度才行,顶端也是需要向上点角度。
 楼主| 发表于 2018-12-9 18:53:45 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-12-9 17:49
竖直的那个是一根管子还是一根旋转轴?与这个零件连接的还有什么零件?折弯的零件跟右边箭头指的零件连接的 ...
竖直部分是个梯形丝杆,中间空,过料,然后通过下部横着的管子往外喷,圈起来部分一直旋转,转一圈设备提升一定距离,依靠升降跟旋转把整个坑全部喷上料,现在问题是直的喷头底部跟顶部有一小部分喷不住,需要喷头上下摆动些角度,
发表于 2018-12-9 18:57:59 | 显示全部楼层
俺说一个动作帮帮看看对不对。A,人直立,手臂向前平伸,以躯干为轴旋转,转动N圈后向上或向下改变手臂的角度,然后再以新的角度再转。B,人直立,手臂向前平伸,以躯干为轴旋转,在转动的同时,手臂已一定频率向上、向下或上下摆动。A或B哪个是LZ要的,还是两个都不对。
GMT+8, 2025-1-4 16:14 , Processed in 0.054473 second(s), 20 queries , Gzip On.
