楼主: 羚羊
一个液压系统的实际故障问题
 楼主| 发表于 2006-9-8 14:17:54 | 显示全部楼层
Re: 一个液压系统的实际故障问题
呵,明白了,谢谢金凤大虾。
发表于 2006-9-9 14:54:50 | 显示全部楼层
Re: 一个液压系统的实际故障问题
恩,还是零件的问题
发表于 2006-9-9 20:11:29 | 显示全部楼层
Re: 一个液压系统的实际故障问题
可能是你同时调泵和溢流阀的原因,一个不动,再调另一个可能就会好了。别同时调
发表于 2006-9-15 10:43:53 | 显示全部楼层
Re: 一个液压系统的实际故障问题
感谢共享奉献!
发表于 2006-9-15 19:39:55 | 显示全部楼层
Re: 一个液压系统的实际故障问题
阀芯卡死,,最简单的解决办法就是换个新阀,,,旧阀可以用洗油清洗一下,,,洗油要干净,,,拆卸阀芯的时候要小心,,一般情况下,,阀芯用手轻轻一荡就能出来,,,如果用硬物用力撞击阀芯使其出来的话,,对阀芯和阀套伤害都很大,,,阀芯拆下后清洗干净,,再仔细检查一下,,看看上面是否缺肉或者有划痕,,如果有,,那这个阀基本上就废了,,建议扔掉,,,回装的时候把阀芯蘸上一点液压油,,,轻轻的装入阀套,,,再用手来回的轻轻拨动阀芯,,看是否仍有卡涩现象,,,如正常,,,继续回装,,这个阀还可以作为备件使用。。。
# _2 k# L7 h1 p$ O( c( v4 {
) c3 i# m- |. ?# o2 ^2 U& B8 K
一个液压系统如果在自动条件下不能够动作,,可以试者打一下手动,,,如果是换向阀阀芯有卡涩,,,可以感觉得出来
发表于 2006-9-17 17:15:17 | 显示全部楼层
Re: 一个液压系统的实际故障问题
15楼 ,R13版本,CACA版本上传了,在8楼
发表于 2006-9-18 21:58:04 | 显示全部楼层
Re: 一个液压系统的实际故障问题
我遇上过原因是换向阀内泄导致的
发表于 2006-9-20 11:10:51 | 显示全部楼层
Re: 一个液压系统的实际故障问题
你看一下电机功率还有溢流阀调压范围/ e( K* ~+ d- L9 t; R" W8 d9 ~
发表于 2006-9-24 20:09:27 | 显示全部楼层
Re: 一个液压系统的实际故障问题
其实这个问题不难解决,首先要有一个明确的思路:
$ e& K4 J, n- M7 w0 r$ j# x, B问题是压力调不上去,从原理图上知影响系统压力的元件有变量叶片泵、安全阀、换向阀和油缸。" e! B0 D# m: _# c
可以通过局部隔离法,把各个元件逐一排除。
发表于 2006-11-28 16:51:37 | 显示全部楼层
Re: 一个液压系统的实际故障问题
楼主应该揭谜,方可达到共同学习和提高之目的.
GMT+8, 2024-11-25 07:13 , Processed in 0.069098 second(s), 15 queries , Gzip On.
