查看: 20790|回复: 35
一个液压系统的实际故障问题
发表于 2006-9-4 21:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个导向套压入机液压系统(2Mpa时正常使用)。在新增加机种时,需要加大油缸的输出力(即需将液压系统压力调高到4Mpa),溢流阀和变量泵都同时调了,系统压力总时上不去,导致导向套无法压入,请大家发表一下排除故障的多种办法。(互相学习)
发表于 2006-9-4 22:36:28 | 显示全部楼层
Re: 一个液压系统的实际故障问题
哎!我版本太低,能不能转化成r12,r13的版本!
发表于 2006-9-4 22:54:54 | 显示全部楼层
Re: 一个液压系统的实际故障问题
CAD版本不兼容,打不开图形。不知可有减压阀,调一下试试
发表于 2006-9-5 00:37:20 | 显示全部楼层
Re: 一个液压系统的实际故障问题
我觉得可能问题出在溢流阀上.不过也有可能出在液压泵上,不过出在后者的可能性要比前着小很多.所以建议先检查溢流阀.
发表于 2006-9-5 07:05:47 | 显示全部楼层
Re: 一个液压系统的实际故障问题
羚羊大侠:你这个问题我也遇到过,最大的可能是换向阀内泄漏量太大,造成液压泵输出流量不足以补泄漏了,你可以把液压缸的接管拆开一个来看一下,把液压缸推到一头,拆除回油路油管,开泵并继续作耐压,看另一路油口的油流情况。估计换一个北京华德4WE6G或榆次油研DSG-01-3C60的阀就能解决。
 楼主| 发表于 2006-9-5 09:42:17 | 显示全部楼层
Re: 一个液压系统的实际故障问题
谢谢大家关注该问题,问题已经解决。目的是想大家在这里法表自己解决该问题方法,总结经验,对工作有所帮助。系统这东西,好多问题不能直观看见,得从问题最简单方法去一一排除。
 楼主| 发表于 2006-9-5 09:44:01 | 显示全部楼层
Re: 一个液压系统的实际故障问题
R13版本,CACA版本怎么又没传上,再来
 楼主| 发表于 2006-9-5 09:50:38 | 显示全部楼层
Re: 一个液压系统的实际故障问题
R13版本,CAXA版本又来
发表于 2006-9-5 10:38:29 | 显示全部楼层
Re: 一个液压系统的实际故障问题
就是,可能是换向阀的问题,我客户有遇到过这种问题,换成力士乐的后解决了
发表于 2006-9-5 14:49:48 | 显示全部楼层
Re: 一个液压系统的实际故障问题
楼主,是油泵容积效率太低吗?能否把问题的解决办法公布出来。
GMT+8, 2025-2-25 09:04 , Processed in 0.064505 second(s), 15 queries , Gzip On.
