查看: 5964|回复: 15
[matlab] 齿轮计算和绘图软件
发表于 2018-12-9 11:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用说明书
软件名称:渐开线齿轮参数计算及绘图
版本号:2018/12/08
作者:崔武
联系方式:[url=]964003178@qq.com[/url]
一、  软件安装和注册
1、       软件免安装,直接下载EXE文件,打开即可;
2、       运行环境:Windows平台/.net framework4.0
3、       注册:第一次启动软件会弹出注册画面,如下图所示,联系软件开发者,获得注册码;
) ^% @6 i0 ?& O4 q  |4 G# t# `: `
二、  软件功能和使用
( ]* B" J& X& c% P# e2 U: J' @! N
1、  齿厚换算:
输入基本参数,量棒直径、跨齿数,绿色框内为需要输入参数;
分圆弧齿厚、齿槽、变位系数、跨棒距、公法线任选一项,可以计算其他项;
2、  曲率半径、对应点直径、对应点压力角、滚动角换算;
任选其中一项输入,计算去其他项。
3、  渐开线齿轮端面齿形绘制,直接生成DXF文件,DXF文件可以被AutoCAD\ProE\UG\CAXA等多种绘图软件直接打开。
* m) E9 C! \# R9 t' g4 _
4、  参数保存和打开
计算完成后,可以将齿轮参数保存为.cwgear文件,需要重新计算时直接:文件—打开即可。
祝您成功!!
2 n; ?& N! |- E
, S5 M5 H/ _. j0 @* G5 `" I
 楼主| 发表于 2018-12-9 12:05:18 | 显示全部楼层
软件界面如图所示) D4 k( v0 \( b, t
4 o! R* ~- t/ z
发表于 2018-12-9 13:06:42 | 显示全部楼层
不错
看7楼,tolerance机械设计软件电脑版  发表于 2018-12-10 09:17
发表于 2018-12-9 14:51:03 | 显示全部楼层
要不要钱哦
看7楼,tolerance机械设计软件电脑版。。。  发表于 2018-12-10 09:16
发表于 2018-12-10 07:39:11 | 显示全部楼层
没有免费的午歺
看7楼,tolerance机械设计软件电脑版  发表于 2018-12-10 09:15
发表于 2018-12-10 07:48:21 | 显示全部楼层
不错
看7楼  发表于 2018-12-10 09:14
tolerance机械设计软件电脑版。。你看看  发表于 2018-12-10 09:12
发表于 2018-12-10 09:14:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-12-10 09:21:09 | 显示全部楼层
也不讲清楚需要收费的
 楼主| 发表于 2018-12-10 12:45:18 | 显示全部楼层
正在连接... 发表于 2018-12-10 09:21+ F" j2 `8 ^, q% f
也不讲清楚需要收费的
: ]7 s/ d) L: Y
如果心情好,我也可以免费给你用啊
% B& y/ W4 r% N" e
' x5 U6 D$ l+ H) s3 X" N
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-12-10 20:57:32 | 显示全部楼层
UG有直接调用数模齿轮的插件,感觉没必要这么麻烦了!
GMT+8, 2025-4-5 14:54 , Processed in 0.073829 second(s), 23 queries , Gzip On.
