本帖最后由 只有快乐 于 2018-12-8 15:40 编辑 0 a. V! f# m- b' e
: o9 }( L3 w' Z; p S/ i- g
用过液压系统的坛友很可能都接触过“恒功率”这个词,最近正好做了一个项目用到这方面的功能,今天有时间把这个知识拿出来说一下,有说的不对的还请坛友指正,欢迎讨论。# d; a) Y0 }% H0 J6 S7 z5 r
恒功率控制特性曲线
5 T/ j! H; ]% {( z 恒功率特指液压变量泵的一个控制功能。恒功率泵主要用于工程机械这种设备上,为了充分利用发动机(内燃机)其功率又不会造成超功率导致发动机熄火。对液压系统来说可以实现在低压时大流量,高压时小流量的自动调节,就像图片中所示的双曲线部分,在曲线上的点满足P×Q(压力×流量)=定值,就是表示变量泵在工作的时候随着压力的升高,流量是在降低的,并且满足二者之乘积不变,也就是功率不变。当压力持续升高到泵的设定最高压力的时候,那么流量就会降低达到非常小,但是此时压力是保持的,这种工况下与我们所说的恒压泵是非常相似的,也就是我们所说的“压力切断”开始起作用。
. K6 f, J& b h0 S3 F# B* h 恒功率液压泵所要控制达到的目标功率值是出厂就设定好的,这个值客户也可以自己调节,但是要做到与原动机的匹配,假如你不知道如何设定那一定要去咨询厂家。曲线上有一个恒功率开始起作用(双曲线开始)的拐点,对应的压力叫做启动压力,压力超过这个值以后恒功率开始起作用。这个拐点是恒功率油泵和恒压泵最大的区别,恒压泵不存在这个拐点,也不存在只有的曲线。当达到最大压力以后,压力切断功能开始起作用,流量会迅速降低为最小值,变量机构此时处于最小排量的工作状态,这个工况与恒压泵类似。4 k$ B( `" b7 l
可以这么说,恒功率泵是恒压泵的加强版。
/ H8 a& A y7 @# {2 O附上一个恒功率油泵的原理图,大家可以研究一下:
" B+ X5 s: N% d& f+ k: f9 P, B; w# F( K& e7 s
0 T' t- F/ V) P* D7 ?7 f+ l9 F- N* x- c- v6 @: L2 l9 Q
/ r2 ^: F' z( E* F% I0 ?" r$ C
2 ?5 T: C, ?$ E3 e, n( ^3 F* m. Z! q# w1 x! ?4 k0 N7 b
