楼主: 7880455
新手入门道如何学习板金啊?请教
发表于 2018-12-13 15:08:45 | 显示全部楼层
7880455 发表于 2018-12-10 14:42
' A. A4 ^+ T5 E, z3 S! m0 ?你是怎么的得出来的?能不能计算方式我参考一下?
9 w/ l, d' R/ u6 d
sw中直接展开啊 就这个数字
) h7 ]4 M- p) d3 E7 M- B
发表于 2018-12-13 15:15:12 | 显示全部楼层
7880455 发表于 2018-12-10 14:42* a5 Y- `9 g% u7 R; Q! \
) `1 k& Y+ A- B* P% _, r好像结果对折弯机也有关系,我这里算法是外尺寸-2T*刀数+0.4T*刀数
% X) }3 b7 u2 C3 N1 k8 |3 G! K
发表于 2018-12-13 17:09:03 | 显示全部楼层
你这幅图我的计算方式计算出来是217
发表于 2018-12-14 08:40:37 | 显示全部楼层
可以用不同板厚的材料做几个简单的折弯件,然后实测计算...(我厂用SPCC  90度折弯扣除取1.7倍板厚)
发表于 2018-12-14 10:16:06 | 显示全部楼层
: L( o5 ]) S$ R$ D% X" Y- _" M, R8 E9 D+ t7 }7 o+ \1 q  l$ [
说下我的展开经验,供楼主参考。我是做高低压配电柜壳体的,和楼主的调压柜类似,只是我们的精度要求相对较低。7楼回复的折弯系数表,很清楚的表达了展开扣除量与下模宽度有关,对零件成型的R角也会产生相应影响,但我门的产品相对调压柜来说是更粗旷一点的,所以在设计时并不会考虑R角的大小。(而且设备也是相当简陋,能折弯就不错了,下模就一套,你还想换圆角?如果我想,就是想和车间的工人师傅们干架了,我又是猥琐多病的身躯,哪敢这么做)
. w; n) P, T7 f' u2 S
9 A' _- y* t( u6 z' V先拿楼主的一个展开示意说,我觉得既然用CAD了,初学完全可以考虑把材料厚度也画出来。1 ?$ B' e9 }( y6 ]8 J& \
横平竖直的很简单,用多线段按尺寸画出外边,然后偏移材料厚度就可以了。零件截面不能选太大的,用这个就挺好。6 @! P# q5 W$ {4 u5 R5 x
; T1 c4 B+ Q% o: z- h这么做的话内边尺寸也很简单的可以标注出来。下面说下我的计算公式:
" K  v* g8 R, p1 r9 `+ Q展开尺寸=L-折弯数量×扣除量(K),以我的1.5材料的扣除量为2.4为例1 i- z7 q- t! m) M4 H+ H/ ?4 R+ n
    (40+100+50+15+24)-3*2.4+0.6=222.4- A+ F% l7 z$ @" v
括号内理解,是'L', '3'是几个意思?不是明明4道折弯吗?最后还加了个0.6又是什么鬼?
; z  w  c$ d! v开始我也是这么想的,不过在多年折腾以后,也算搞明白了,得从单独一次折弯说起。不过好像这论坛的积分只跟回帖数量关联,所以我邪恶的想再用一楼来解释:为什么最后要加一个0.6?* m# V/ }& M- R: T
" ?7 M# H( N* a% j9 w1 U4 ^* _
9 R8 Y) g6 A/ Q) M/ W& h
* f" p. j7 |, a" v5 z! `! T! h
; V; v, `! C- l/ p$ V# P& @& k5 `. Y% |' M  Z, V  b4 L' w3 }
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
首先谢谢你,向你学到经验了,你说的我有点眉目了,我cad上又学到了画法了,我这里,cad直接人工算出来,然后画下料图就可以直接折了,是不是就是大家说的折弯图了 这个我还不明白,还有一点,我画折弯图时,我把折弯线都会扣掉一个板厚,比如折20,我画线就减个1.5是18.5。因为数控折弯机上也自己减掉板厚的,是这样?  发表于 2019-3-7 08:18
发表于 2018-12-14 11:06:33 | 显示全部楼层
( ?2 P3 O5 ^+ @: T! d1 W+ V; n
6 T* Z# L% v5 X; n好的,再蹭一个积分。
: O5 s( E' l* `+ u5 `先贴图示意,展开尺寸计算,一般用外边减去扣除量。也可以用内边加补偿量。不知道图里的信息能理解吗?
9 t" x9 g. z! P9 e4 L( P4 A" }
; j3 l- y4 U' M! R. M
. G. k; A: S- Y/ U( V继续啰嗦:还是以1.5的2.4扣除量来说吧!
# g% ~* x# A0 }6 w6 h! u; r; `6 d如果只是计算L1的展开尺寸:L1-(2.4÷2),相当于扣除量是两边尺寸扣除量,这里÷2是只算1边的意思。
$ y2 j# W) v6 u5 S( c有时候我们需要用内边计算,那么图示的展开公式为:l1+l2+(2x1.5-2.4) 图里的(2T-K)就是内边补偿了。这里计算括号里的数字得数是0.6,再回去看下上面那楼的0.6,应该可以看出,为什么最后我会加一个0.6...
2 P" e5 V# {( |: c' w上楼图里的15尺寸,标注的实际是反折边的内边。所以了,上楼公式里的3*2.4里的3次折弯,就是没有把这个反折边算到里面的意思。% G' {8 i. s' g* l% r+ B
OK,我觉得我大概能看明白了,还想再啰嗦一点别的东西。* z, J8 u1 r- ^: Y0 K
9 t$ F' B( R2 n2 K% r
! M* {3 L4 n8 |' E! s+ F
扣除量,可以按师傅教的数据计算,我看到过一些其他精度要求高的厂家,扣除量的小数位是基数,比如1.5厚度的是2.5,那么计算单边折弯尺寸的时候就会出线2位小数,我也不知道设备能不能保证这个精度,所以我们在定制折弯扣除量的时候,会按零件装配情况向上或向下取到1位数为偶数,那单边折弯尺寸出来也只有1位小数。这个需要根据产品精度和设备精度来做调整了。: _( C# q3 @1 ^$ H0 K7 K2 ~
9 z3 g% u3 B% H
8 A2 I- x* n9 y6 c
回复里有很多推荐用SolidWorks 3D软件来设计,这点我也是非常赞同。但是在用上强大的工具前,自己把基础的东西弄明白了更好。因为再好的工具,也需要使用工具的人去操作,去设置。3D软件最大的作用,我觉得是在产品成型前实现预装配,可以大大减少或消除设计失误造成的问题。缺点也有一些:首先对电脑硬件要求过高,以前参加过一次SW2014的产品推荐会,推荐的专业显卡就4000+。和我们一起去的领导的脸,很黑,很长。我们现在的电脑整机也就4000多一点,他推荐的显卡就4000多,这是要我们全体老命的节奏啊。而且软件价格不菲,原来谈的基础包就5W+,其余拓展包弄好预计14W/套....最后谈成了14W授权我们公司3台电脑使用。不过老板还是强行拒绝了...哈哈哈哈。原因大家都懂。当然,非专业的显卡也可以运行,只不过嘛,我觉得专业这词更高大上一些。' a/ V3 g  I3 X/ w
再插个SW设计钣金时的图片,大概能说明3D软件的方便之处吧:; e' F8 D6 o% Q
* L2 j( u* _, s( R* t希望啰嗦的这些东西,多少能对楼主起点作用。如果看懵了...只有怪我了
( W, O- U' M! R7 R  Q% `
/ g( {3 H- {; Q( r# X* |" o) s& @3 _# X  D6 @8 l. a
 楼主| 发表于 2018-12-17 20:25:25 | 显示全部楼层
quegfeng 发表于 2018-12-12 22:314 K* Q" J' \2 ^* l) G, |: y
既然实际生产了还不知道怎么算料阿。
) S! M( B0 w* X/ W8 k0 c一般90度是减去两倍的板厚(非准确算法,事实上确是普遍工人采用的算 ...
- @1 {( m- `% l4 M3 t; }' _非常感觉师父,这几天天天在绞脑袋在想怎么计算的就没进坛了,今天看到你们的帮忙,非常感觉又了解一点了,我这几天按你们方法再一条一条上床子做试验
, y; ~5 ~3 v5 R7 E# C
 楼主| 发表于 2019-3-17 22:40:39 | 显示全部楼层
KMOLDMAN 发表于 2018-12-14 11:06
, N0 e5 u4 H+ m3 q+ X好的,再蹭一个积分。8 Z, z8 U& g+ v" [5 }5 t- g( H
先贴图示意,展开尺寸计算,一般用外边减去扣除量。也可以用内边加补偿量。不知道图 ...
9 U1 \0 M# ]5 R: i3 g5 v谢谢,还是想多请教你一下了还有好多问题,能留个你的联系方式?
- F% L0 A( ]* M2 P6 z
发表于 2019-4-3 21:20:38 | 显示全部楼层
你还没有入门呢,学学SW吧,比CAD强,用那些老师傅的经验数据做一辈子都做不准
GMT+8, 2025-9-18 07:34 , Processed in 0.082266 second(s), 17 queries , Gzip On.
