楼主: 7880455
新手入门道如何学习板金啊?请教
发表于 2018-12-10 09:55:26 | 显示全部楼层
7880455 发表于 2018-12-9 13:09, `! @. U0 g) D, ^: e
我没能太看明白你的意思,还是,我不是3还角还是4个角吗?你这里怎么算成8*1.5了?还有我这里是1.2到一点 ...
$ o& w) V3 q3 s6 X9 I6 E  v# u
一个角有两个折边,你有四个角就要扣八个板厚,薄板折出来内角基本是直角,厚板折出来内角是个圆弧所以板厚按这个算就会出现误差 折的次数越多误差越大,这个我们一般按经验自己加点余量
- R9 a7 m' D2 G- {
发表于 2018-12-10 11:18:08 | 显示全部楼层
221.5
 楼主| 发表于 2018-12-10 14:41:17 | 显示全部楼层
1286851323 发表于 2018-12-10 09:55
. j4 C' h$ x2 w! n/ I! F9 H8 P! V一个角有两个折边,你有四个角就要扣八个板厚,薄板折出来内角基本是直角,厚板折出来内角是个圆弧所以板 ...
1 r& h4 [. G! u  }谢谢了,这下有点明白了,你的意思薄板按实际情况再放点量。如果我的板实际没有达到1.2,但是就按1.2的板厚折,然后了,我每个角又会按1.5算,这样算不算放量了?如果不行,我找个标准的折弯系数参照这样呢?
& k3 C3 y! @% Z, a
 楼主| 发表于 2018-12-10 14:42:12 | 显示全部楼层
SINFYO7411 发表于 2018-12-10 11:18# S9 w2 Z; q  o9 Q3 t6 N/ E/ F
221.5
' M4 W$ b) A4 x0 I8 T  X- y
你是怎么的得出来的?能不能计算方式我参考一下?) m- @) Y- V$ X* B4 u
 楼主| 发表于 2018-12-10 14:44:09 | 显示全部楼层
水流众生—江 发表于 2018-12-10 09:020 z! s% `, N# Y; W2 x
首先你要学习SolidWorks的话,去网站上学习三,网上一大片的学习资料。
, y9 g& P& T' q$ b3 L- A
多谢谢,能说全点学习的网址吗?+ ]4 Q3 |3 u% p/ u0 K* m
发表于 2018-12-10 21:30:48 | 显示全部楼层
7880455 发表于 2018-12-8 16:05" k6 Z' M3 c7 r7 J4 f, x
谢谢了,我给你发个图片,你帮我看下问题所以,我就是按图上的方式计算的,还有一种是比如,一刀40就减一 ...
2 \+ V6 F8 e0 A" |9 V8 e( x你这个一般要-8*1.5,自己拿块废料折几刀就知道了!0 L6 o; R, O! ]- Z9 p- }" u" H
发表于 2018-12-10 21:34:22 | 显示全部楼层
1.5的碳钢板 90° 用SW钣金画 折弯扣除2.7填上 就应该没啥问题,这个你自己分析呀 弄个100mm长的板 50折弯一下 然后自己测量长度。找规律就OK了
- _3 o9 ~) ^4 j3 Y* K' x
发表于 2018-12-11 08:09:08 | 显示全部楼层
可以找些废料,自己折边试下,然后选择正确的系数。不同的折弯上下模、材料厚度都可能有不一样的系数
发表于 2018-12-12 18:15:41 | 显示全部楼层
7880455 发表于 2018-12-10 14:44
- @% E% i+ K) C0 n- K多谢谢,能说全点学习的网址吗?
: k0 H0 ]9 J3 O  R4 y
我当时是在我要自学网上学得。) R: [$ q$ }9 ], L
发表于 2018-12-12 22:31:56 | 显示全部楼层
既然实际生产了还不知道怎么算料阿。
* n0 H/ Z. R9 j3 j- e- g2 F一般90度是减去两倍的板厚(非准确算法,事实上确是普遍工人采用的算法)。不要想着工人回去查折弯系数,非精密钣金这样算没有问题。大于九十度就减少1~1.8倍的板厚。
$ V+ W$ m& @: e1 y' m误差大也和采用的下模有关,一般采用6*T 的槽,也有用8*T 的槽,槽小的折弯圆角小点,折弯系数也会小。
& X" I- @0 o+ k8 o, |" _4 K7 x多多算料,划线,剪板,很快学会的,一个月我觉得就差不多了
GMT+8, 2025-4-26 22:46 , Processed in 0.058980 second(s), 12 queries , Gzip On.
