查看: 14154|回复: 49
新手入门道如何学习板金啊?请教
发表于 2018-12-8 15:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在跟我们厂里一个师父学习 ,从头尾的学习,现在学习作图,因为我们主要做柜体这类的,不是太复杂,从门,门档,侧柜体,柜顶学习计算带作图,自己算好后再用CAD画图也来,到转T冲上,现在问题来了,我才入门这有两个月时间,说没有学到东西吧,但也学到一点,说学到了,让我自己独立操作,我又不会,会的又不熟,现在师父是个小学文化,有经验但表达能力…………,不知道是不是不想教手艺啊,现在我都无从下手学了,现在卡在这个计算展开总尺寸这里,总是算不对,用他教的最简单的方法,比如 1.2厚的板才,折一刀剪一个厚多(按1.5的厚度来算的)又有几道弯减几个厚度这样子,但我算出来的总是多几MM和者少几MM这样子,我都大了,我现在不知道我错在什么地方了,师父就说你就按这个算就行啦,主要记住做什么东西上面有什么附加东西,做成品不要掉了忘记了什么的,后面直然就会了,我都晕了,谁能教教我,正确的方法?我们主要做调压柜体,都是90度的.谢谢了,在此
; ~; g% {7 y5 U7 Z. O- j
 楼主| 发表于 2018-12-8 15:29:46 | 显示全部楼层
怎么插入图片?我做个了图片更能看明白
发表于 2018-12-8 15:48:07 | 显示全部楼层
网上有很多钣金的资料,可以看一下。作图的画用SOLidwork 画钣金可以直接导出张开图,关键系数要输对
发表于 2018-12-8 15:58:17 | 显示全部楼层
主要是算折弯量,把常用的厚度,材料折弯量按实验参数记下来,
 楼主| 发表于 2018-12-8 16:02:40 | 显示全部楼层
a86266726 发表于 2018-12-8 15:48
. [+ H! {% F- @网上有很多钣金的资料,可以看一下。作图的画用SOLidwork 画钣金可以直接导出张开图,关键系数要输对
4 w3 `, F$ G  t! `. R4 l
我也不会SW啊,我下午一下午在学这个,可以我算出来 的,也不是我心里面定的那个数啊,还有一个,SW我现在不会里面的什么系数表,我也不知道从哪 加进去的,我现在学的东西还比较多,我现在主要有浅层到高层再说- M# |8 X) s+ b& c+ }' ]
 楼主| 发表于 2018-12-8 16:05:00 | 显示全部楼层
向宏 发表于 2018-12-8 15:58
7 F7 m; ~8 m/ q# q2 L- _主要是算折弯量,把常用的厚度,材料折弯量按实验参数记下来,
/ a; h3 X) C0 `9 }8 Q$ i% v& P
谢谢了,我给你发个图片,你帮我看下问题所以,我就是按图上的方式计算的,还有一种是比如,一刀40就减一个板厚(1.5T)第2 刀50就再减一个(1.5)这样子
+ @! @- P4 ?$ G4 t
发表于 2018-12-8 16:18:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-12-8 16:37:20 | 显示全部楼层
我们公司教的展开是一道弯减两个板厚
 楼主| 发表于 2018-12-8 16:37:29 | 显示全部楼层
果果0122 发表于 2018-12-8 16:18
9 ?4 [1 f" I& c9 A2 Q2 e4 ^1,论坛有很多关于钣金展开的问题,你在上面搜索栏先搜一下;
5 r7 `' ]# g& k: P! ]: O2,就事论事,1.2mm冷轧板的折弯系数(根据 ...
( v+ b7 l- G" y; @0 B# ^, h2 r
谢谢了,我还有很多不理解的地方,其它我作的图,只是想表达,我的现在工作中的师父他教我的方法这样子,我作的图不是很准确,因为我这里公司也是才成立的,以前总公司过来师父都是开的那种机械式的,还要用到画规什么这种东西的,师父文化程度也不高,表达不是清楚跟愿意,所以我结和他教的跟我在网上求学的方式结和起来,但现在学的头都大了,下午学了一下午SW,最后那上班试试你那个计算方式看,我在网上找个折弯系数表,+ ?9 C0 `% Y9 ~# E- {
对了,折弯系数表如何看明白啊  m  G9 U. H) P  h. e
0 w: r9 N4 D0 o5 V0 m" q+ p, P
 楼主| 发表于 2018-12-8 16:40:17 | 显示全部楼层
6 s. B! \$ c7 s, n' j# r8 l1,论坛有很多关于钣金展开的问题,你在上面搜索栏先搜一下;
2 W/ M) X8 ]% s$ s5 l  z2,就事论事,1.2mm冷轧板的折弯系数(根据 ...
0 t8 k+ d4 a- _2 ~7 g
对了,我公司生产箱体,材料就是冷板和不透钢板这两个,1个厚也有,1.2厚也有
- w+ W9 `8 w# J1 [# p2 F0 J' |
+ V9 H, i7 j3 E- }0 X& S4 U
GMT+8, 2025-4-26 17:12 , Processed in 0.062447 second(s), 16 queries , Gzip On.
