查看: 4670|回复: 19
这种撑杆门应该如何设计,步骤
发表于 2018-12-7 21:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装位置,受力应该如何确定,我打开过别人的门,整个过程很舒服,都不会自由掉下来。
我知道是气弹簧结构,就是受力和安装位置的选择比较麻烦,我知道他们杠杆原理的计算,但是就是改下支点的位置再算算,受力不行再改改,一直改到合适位置,这种结构有没有一个合适的理论计算,直接或者大概确认安装位置。
发表于 2018-12-7 22:39:45 | 显示全部楼层
打开状态再其次,关键是关闭状态,一定要过死点,这样门不会自己打开。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-12-7 23:40:23 | 显示全部楼层
百度关键词 “方舱舱门的气弹簧选型安装设计”
也可以是电动缸啊!  发表于 2018-12-11 10:58
发表于 2018-12-8 07:30:19 | 显示全部楼层
标准件吧,不用你设计细节。你只是找到合适的
发表于 2018-12-8 08:01:13 | 显示全部楼层
门的重心实时变化,气弹簧可以理解为二力构件!
发表于 2018-12-8 08:12:17 | 显示全部楼层
是两个气弹簧
发表于 2018-12-8 08:41:50 | 显示全部楼层
氮气弹簧了解一下
发表于 2018-12-8 09:00:48 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
发表于 2018-12-8 09:07:35 | 显示全部楼层
看图,是机器上的,在厂房里用
汽车上有类似的门,如桥车的后面,大桥车侧面的行李箱,这种门可以在网上找到。而且几乎都是用外国人名字命名的。是成熟的连杆机构,照抄就是了。如果自己搞,似乎往往出问题。当然,如果没理解人家现成的设计,也会出问题
发表于 2018-12-8 20:18:09 | 显示全部楼层
关门时必须超过平衡点,超过越多越可靠。
GMT+8, 2024-11-18 16:22 , Processed in 0.060342 second(s), 21 queries , Gzip On.
