查看: 3091|回复: 9
寻求一款70℃左右的加热线圈或发热片
发表于 2018-12-7 19:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
寻求一款70℃左右的加热线圈或发热片% |* L8 P" n1 O% P
发表于 2018-12-7 21:49:37 | 显示全部楼层
有一种硅胶加热线,就是绝缘层是硅胶,150度以下都没有问题,当然也有板状的,道理和电热毯差不多吧。不知道是不是你想要的
张强lemon + 1 思想深刻,见多识广!
 楼主| 发表于 2018-12-7 22:03:56 | 显示全部楼层
176387393 发表于 2018-12-7 21:49
( L* `$ K! M$ ^) f$ h/ X3 l有一种硅胶加热线,就是绝缘层是硅胶,150度以下都没有问题,当然也有板状的,道理和电热毯差不多吧。不知 ...
5 A" R7 r5 K  J! h; [有没有具体的型号?先谢谢你的回答
发表于 2018-12-7 22:25:34 | 显示全部楼层
半导体发热片、陶瓷发热片...............多了去了。* v( P, g: Q3 G. j% g8 U, {# C
# q9 v2 d4 R0 Q# R) G" e0 S
张强lemon + 1
 楼主| 发表于 2018-12-7 23:12:07 | 显示全部楼层
菜鸟XSH 发表于 2018-12-7 22:25
' G. Q4 S+ ]$ F9 ?5 ?半导体发热片、陶瓷发热片...............多了去了。
/ L4 }/ Y7 E) r6 U5 T+ \2 u找到啦,谢谢
) v6 y& `; d0 q4 a9 `! T
 楼主| 发表于 2018-12-7 23:13:07 | 显示全部楼层
张强lemon 发表于 2018-12-7 22:03' K; ]3 Q0 }0 a9 W( ]0 V
有没有具体的型号?先谢谢你的回答
, p, q4 b. @7 {$ D查到了,多谢啦! F9 [- d8 w) Y- r6 a3 G
发表于 2018-12-8 20:35:06 | 显示全部楼层
阻性电热元件,可以改变工作电压的调整,打到你的使用要求,最好是连续调压,
发表于 2018-12-9 19:29:25 | 显示全部楼层
楼主的意思是控制温度在70度左右吗?
发表于 2018-12-10 14:23:47 | 显示全部楼层
感应线圈可以加热,受热体需是金属。
+ M0 x" p0 J9 X% {/ p. |
 楼主| 发表于 2018-12-12 23:46:48 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-12-9 19:29
' ~- [& H' ?; _& `/ w" b- q. X楼主的意思是控制温度在70度左右吗?
+ y2 C5 |7 p& S+ s& i% Z. y7 {是的
) ?+ x# i& ]+ [( N+ b5 w% a' |/ A" H* \$ ?
GMT+8, 2024-11-24 17:43 , Processed in 0.054750 second(s), 16 queries , Gzip On.
