楼主: 1142677463
磨尖机设备方案求助
 楼主| 发表于 2018-12-7 20:29:15 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2018-12-7 20:21
最头疼的就是后期加功能的,所以说设备的前期技术要求很重要。
角度旋转也是可以实现的,多一个旋转轴而已
但是,对应的其他轴都要变动
你这个应该还好弄,前期我搞了一个多工位圆盘磨摩檫片的才是真的搞死人  发表于 2018-12-7 20:31
 楼主| 发表于 2018-12-7 20:31:49 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-12-7 19:26
就跟5楼说的:
1、谁去谈的买卖,谁去跟客户接着谈加钱的事情。
2、结构上直接参照珩齿机
粉墨有护罩的,还有水,不会跑到外面去的
发表于 2018-12-7 23:37:12 | 显示全部楼层
就跟5楼说的:
2、结构上直接参照珩齿机
燕尾槽拖板淘宝那种90.1米的那种不带螺丝杆那种
发表于 2018-12-8 08:03:34 | 显示全部楼层
用直线导轨没错,也没必要如此吐槽,用任何导轨都会有灰,磨床用直线导轨多如牛毛,日本客户特别喜欢用,因为更换快捷方便。直线导轨不足是抗震性不好,磨损了不能调,只能大修更换,防护需要特别好,那种没冷却液粉尘满天飞的确实不适合用。
其实楼主该被吐槽的是这个奇葩的结构,油石没事都搞两个斜置的导轨干嘛,是好看还是要节省俯视空间?搞水平轴不是清爽很多?
知道他们为什么吐槽你的灰怎么办吗?因为磨削的地方在顶端(如果不是,原谅我看不懂模型)吧?这样岂不是磨灰火星满天飞,看见过磨床的都首选磨削位置在砂轮往下转一侧,也就是让冷却液和火星往基座上面打,这样防护什么的好做多了,你要调角度也是很简单?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-12-8 08:08:45 | 显示全部楼层
角度可调到底是什么意思?
 楼主| 发表于 2018-12-8 08:56:45 | 显示全部楼层
燕尾槽拖板,那种太沉重了吧,摩擦阻力很大
 楼主| 发表于 2018-12-8 08:59:59 | 显示全部楼层
风刃 发表于 2018-12-8 08:03
用直线导轨没错,也没必要如此吐槽,用任何导轨都会有灰,磨床用直线导轨多如牛毛,日本客户特别喜欢用,因 ...
是要节省俯视空间,您说的磨削位置确实说的对,没有想到
 楼主| 发表于 2018-12-8 09:38:23 | 显示全部楼层
还有这个夹持圆棒旋转120度的结构,,用气夹头横向空间太浪费了
 楼主| 发表于 2018-12-8 11:41:11 | 显示全部楼层
前景钱 发表于 2018-12-8 08:08
角度可调到底是什么意思?
这个角度
 楼主| 发表于 2018-12-8 14:06:29 | 显示全部楼层
亲人们,帮帮忙啊,谢谢
GMT+8, 2025-4-8 21:12 , Processed in 0.064188 second(s), 20 queries , Gzip On.
