发表于 2018-12-8 08:24:09
显示全部楼层
. @/ i) i: H, W
我的野路子经验,这个速度不算快的,我也经常用到每秒三四次往返10cm左右,24小时运转的设备。: c7 Z3 Q, f. w: C
$ U; i5 _/ S( ~/ T! O& h
但一点请楼主留意:- J( N, } j" \1 H7 l
% R: M. i1 X, D( w6 ]直线轴承和镀铬硬轴,一般都不是同一家生产的。(当然也有,硬轴我记得是天价。)7 i! I+ g% }) ?! H
7 l: l# S& p5 a4 z* ?# A
如果点线上的精度要求高,如果改设计还来得及,我建议用上银什么的直线导轨。毕竟是滑动件和导轨是配套生产的,还能选择预紧度。
: t' h6 R. C! b4 G4 i! f# ~7 ^7 L
J8 s5 r" S: v顺便说一下,淘宝上,有卖所谓“上银替代品”的商家。
* x9 k& z7 z3 L* R
8 q" f% Z. ]! Q8 d P2 w有的根本就不是替代品,尺寸、钢珠大小、预紧力什么的完全不同。, Z, @: S: Y1 R0 J# a- ^
+ ^" f; U+ N6 j- z; P% k建议别省那三四十块钱,直接买原厂的,或者,干脆买不跟上银这种成熟品牌玩擦边球的独立的、有自信的品牌。- X; A. |, o3 s% G* y
. V6 ]; I. T# x' q6 X不然,将来需要更换标准件时,弄不好,连非标零件都要重新做。
" ]: ?% O, q7 Y. }1 z' Z |
