查看: 5269|回复: 17
求助一本关于喷嘴设计的书
发表于 2018-12-7 10:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要设计一个喷射高温沥青的喷嘴,但是之前没有接触过这方面的知识,不知道有没有社友能推荐一些关于这方面知识的资料,不胜感激!
发表于 2018-12-7 14:49:30 | 显示全部楼层
产品简介:' i+ T. w7 l+ r  q' J, G4 C
   Mistking沥青喷嘴是一款新型的机械介质雾化喷嘴,其结构包含中心压力雾化喷嘴和雾化空气流道。主要应用于沥青罐车加热系统。$ ?6 [; L) g1 K0 b
参数及应用:( k( P  W+ d+ v* U$ N$ [; n) J; E' Q
主要应用于大流量重/轻油的燃烧。
$ ?# F& s  f7 s; l6 M& X/ Q) d: X9 a5 d2 E
我发不了连接,你自己查 东莞长原喷嘴) y# p6 k% C2 d" G  |- \
& Y" Y! i: h5 Z- l; p; U/ k
发表于 2018-12-8 17:46:00 | 显示全部楼层
喷嘴可以直接选用米思米的配件,关键是沥青太粘了,压力要大一些
主要是因为我这个喷嘴的流量比较大,不知道能不能找不到,另外我在下面又贴了两个图,老师能否帮我指点下?  发表于 2018-12-11 11:11
发表于 2018-12-9 17:44:43 | 显示全部楼层
像二楼说的,沥青有现成的喷嘴
谢谢大神回复  发表于 2018-12-11 10:20
 楼主| 发表于 2018-12-11 10:22:47 | 显示全部楼层
176387393 发表于 2018-12-7 14:493 n& A( f6 S8 r( a- i
产品简介:
9 F1 A. m4 R# u, |! v2 l; a   Mistking沥青喷嘴是一款新型的机械介质雾化喷嘴,其结构包含中心压力雾化喷嘴和雾化空气流道 ...
) T" s7 N4 v1 t& q5 M多谢,我问过了。给他发了一堆技术要求,人家问我要几个,我说先要两个,然后就没然后了~
% ~; Y4 p1 Z, H/ d! t8 v
 楼主| 发表于 2018-12-11 10:24:00 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-12-8 17:46
( j% t, |0 I6 I; ^% T喷嘴可以直接选用米思米的配件,关键是沥青太粘了,压力要大一些
$ \& C) _) P* i) T# l
我要的是大口径的,需要持续稳定工作,但是以往买的沥青喷嘴是那种螺旋式的,老是堵,不能用2 O, `% S* c! Y# H2 K
 楼主| 发表于 2018-12-11 10:38:14 | 显示全部楼层
简单说下工况:通过齿轮沥青泵把210℃的高温沥青(液态,密度近似于水)通过螺旋喷头以圆锥状射入料仓内。一般工作时长为3min,之后间隔约一小时后再进行第二次注射,如此往复。要保证能够长期正常运转,不能让喷头那里堵塞。  d% y8 U- _& p# U. R
喷头进口的压力为10公斤,流量为30L/min,口径为DN40。! J0 f" D+ f. W* Q
之前是采用图中这种方法,螺旋喷头那一段无法用伴热油加热,导致在不工作的时候沥青会因为温度的降低而一点点的凝固上去,最终导致喷头完全堵塞不能使用。/ G; ^  Q3 W! P% t0 m; n1 e
. t+ G% H9 u1 H5 s
 楼主| 发表于 2018-12-11 11:09:59 | 显示全部楼层
这个是现在的构想,通过改变喷嘴的结构形式来实现对喷嘴处进行加热的目的。不知道市面上有没有这种结构形式的喷嘴,有没有老师指点下呢?
- J! e8 X# U0 T# c7 h+ Z7 O
发表于 2018-12-11 14:12:25 | 显示全部楼层
楼主可以在现有的喷嘴上加上加热模块啊,你去了解一下3D打印技术的加热喷头,在喷头上有一个加热块,可以拆卸安装的,淘宝上很多,你看看有没有和你的现在用的喷头能配上的,还有你的沥青管路也要加热保温吧?我们的产品是做低温的,排水管里的水会结冰,我们解决的办法是在管路上缠绕硅胶加热线,然后包保温棉保温,硅胶加热线淘宝上也有。
发表于 2018-12-11 14:26:21 | 显示全部楼层
刚才又去看了一下加热块,其实原理就是一个铝块里面塞一个加热棒,铝块再包住3D打印喷嘴把热量传到喷嘴上,楼主完全可以自己加工铝块安装到你的喷头上,再买加热棒塞到铝块上,功率不够的话塞多几根就可以了,铝块的作用是散热吸热快,我们做制冷的也有用过铝板存储冷量。你那螺旋喷头我也用过,作为模拟降雨用的喷头。
GMT+8, 2025-4-28 23:20 , Processed in 0.067605 second(s), 17 queries , Gzip On.
