查看: 3558|回复: 8
这是破面了吗
发表于 2018-12-7 09:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠看下,这个零件怎么回事,变得像step格式的文件一样。
4 g8 C& R! v* F, g0 ^8 H
 楼主| 发表于 2018-12-7 09:37:44 | 显示全部楼层
原来是自己的问题,只需要改变面的透明度就行了
发表于 2018-12-7 10:06:21 | 显示全部楼层
是UG吧?我之前用公司电脑这种情况经常出现,嘿嘿
发表于 2018-12-7 10:50:50 | 显示全部楼层
移除零件外观试试。
发表于 2018-12-7 11:38:37 | 显示全部楼层
看样子出来的是片体,不是实体prt文件,应该是转换问题了* b0 P- A, M4 W) H7 Y* B
你说错了,step文件可以是片体或实体,具体转化结果看原数模参数有没有问题
发表于 2018-12-7 13:09:11 | 显示全部楼层
是透明度
9 ]( E3 t0 Y* @" H0 e" x" v
发表于 2018-12-7 13:19:09 | 显示全部楼层
看着不象UG啊
发表于 2018-12-8 17:32:12 | 显示全部楼层
这个界面是SW里面的,可以通过选择项来排查,如果是破面,肯定是有片体的。
发表于 2018-12-9 22:39:50 | 显示全部楼层
看看钻孔位置,应该是破
GMT+8, 2025-2-25 04:00 , Processed in 0.056440 second(s), 16 queries , Gzip On.
