查看: 4430|回复: 7
用solidworks分析风管变形,结果形变极小
发表于 2018-12-7 07:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位,用solidworks计算一个人截面为3.5x2.5m,壁厚1.5mm的风管,外表面附加1500Pa的压力之后,位移最大点只有0.1mm这是为什么?我用sap2000计算法兰处会有10mm的变形
% p  v8 i9 n5 d/ u  X* T. }2 H
9 N5 w; Z# C2 e& o6 E5 r
' H) `5 P/ K, B, x0 c4 k4 v/ K4 N! V& H+ P1 I# v# n" [3 r
发表于 2018-12-7 09:10:00 | 显示全部楼层
1、材质、材质、材质
$ @/ G4 ~2 `3 }: ]* K5 Y. n4 S0 @2、压强是均匀加载到表面的,而力是加载到某个区域的,要区分好
0 s/ X  `7 k, E9 `/ ]& p/ N
发表于 2018-12-7 10:12:58 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2018-12-7 13:24:57 | 显示全部楼层
没用sw分析过流体,不是应该设置介质黏度,因子,摩擦系数的嘛
 楼主| 发表于 2018-12-8 13:16:46 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-12-7 09:10' v8 ~" M6 Z4 u( v: D
1、材质、材质、材质
- w  _0 c3 L) {0 ~2 T3 q! {9 S2、压强是均匀加载到表面的,而力是加载到某个区域的,要区分好
1 }* V( C6 {, h, d  t
你好 我是加了1500pa的压强到壁板上的,应变现在只有0.3mm,不知道为什么。我在sap上面做了均布载荷,角钢法兰那边有1cm多的应变
 楼主| 发表于 2018-12-8 13:17:29 | 显示全部楼层
yayibasang 发表于 2018-12-7 13:24( z; v! x# g& U6 i2 D
, q- O/ y( j5 H8 O没有用流体,用了均部的压强
+ @0 P: e  d4 C2 x3 d/ l
 楼主| 发表于 2018-12-8 13:18:14 | 显示全部楼层
3 p( z1 M. {' F* h9 R4 |3 y1、材质、材质、材质# O! R/ `' l. Y& O4 N
/ v) u% M5 q, W5 O
ansi 304我记得是 这个材质
' ~& e# K& r% I5 d) d
发表于 2018-12-9 21:06:04 | 显示全部楼层
风管分析应考虑风管法兰的对称性受力,法兰面不受压强作用
GMT+8, 2025-4-13 17:19 , Processed in 0.190526 second(s), 18 queries , Gzip On.
