发表于 2018-12-9 04:54:05
显示全部楼层
文档设置里的螺纹孔径,我只用攻丝底孔和大径。模板文件的文档设置里,全是大径。' s3 K8 D' G0 Q; ^
" O, p( k3 O+ d! ~( B/ [
选用大径的话,部件环境中,螺孔和螺栓就不会干涉了。2 F& J) B3 y( i6 v$ v4 D7 ^% ?
# p" O) c( v" @; c7 }' A
觉得设计没问题了,要出工程图了,再把螺纹孔径改到攻丝底孔。4 ~4 C5 W- m* W
/ W$ a, z+ ]2 ~; A, X这也是我从被逼无奈开始喜欢上多实体的原因之一吧。
4 W* V7 S' C/ o5 M! y& R2 k2 n+ ~4 x/ w+ b
而且,陈老师贴出来的那个螺纹表,我都会删掉自己不会用到的行,该改的数值也改掉。(比如M6的底孔改为5.2。。。)
( f9 _! {0 M, |$ _% Y' r( R) H& g2 u. Y, U! o1 B. M2 J
那样,打螺纹孔命令的下拉菜单,就简洁多了。(修改EXCEL表后,软件得重启。)
8 {5 |4 d) t4 y$ }) }. C/ ^( R+ ?3 Z( u5 K0 u6 K
* g' L# r1 v+ I* [+ C% n
像楼主这样在工程图中标一下底孔径检查一下的事儿,我也会偶尔做一下。
! Q8 J: G# T4 I1 m: m: a
" u- ?, Y5 g3 ] G7 w那是一般在导出DXF来激光切割或线切割底孔前的检查。7 h1 I0 |3 \# k& ]7 v8 C% u
+ ] E, G/ C5 d" P q4 x: O
工程图中螺纹底孔的值,追随的是创建那个螺纹孔的文件的螺纹孔径设置。
" ?3 G% G$ O3 U4 Y3 y a6 x o& w
3 t, h; o; w- X- x/ @' B很多年以前陈老师就说过,螺纹孔径那里选择攻丝底孔时会弹出警告,但,实际上不碍什么事儿。 |
