楼主: 看前方
零件太多,大概4900+个,每次点一下保存都两三分钟的样子,怎么破
 楼主| 发表于 2018-12-6 16:15:18 | 显示全部楼层
我现在建了一个子组件,把这些都放在了一起,但是试着保存了一下,还得要很久!& z% Y& q# p7 k  v+ ]' m
主要问题是这些细小的零部件不能删,很烦
发表于 2018-12-6 16:16:30 | 显示全部楼层
看前方 发表于 2018-12-6 16:11+ E$ I: L( }/ u; M) M+ O
改倒不用,但是要在这图上做各种夹具,零件很多,不知道哪个夹具上会用到,所以不敢删
- j! d! T) S- o
不是删,就是不读取,零件还在,无关紧要的都可以做压缩处理。  z/ H/ ]- C0 j7 E
有时候觉得模型里也有图层就好了。. ]/ ?, v" w! U0 S
 楼主| 发表于 2018-12-6 16:18:23 | 显示全部楼层
yayibasang 发表于 2018-12-6 16:167 ?/ u5 P2 o) K( l; |- L7 _$ _
不是删,就是不读取,零件还在,无关紧要的都可以做压缩处理。" s$ @( j- E+ G' R
有时候觉得模型里也有图层就好了。
' v+ q- O; \) F; h5 p好的,我试试,软件接触没多久,画图设计什么的都用的挺好的,就是软件本身一些细节上的设置啥的还没来的及研究
- G9 ]5 R$ N% _3 V* _. p客户发的STP的,一直打不开,只好用CREO转成XT的才打开的' l  Z9 @- s7 |1 V/ l" h$ G2 }
发表于 2018-12-6 16:55:14 | 显示全部楼层
告诉你个方法,把PCB另外为一个零件。。。然后在放进去装配体里。。。
我正想说来着  发表于 2018-12-6 16:58
发表于 2018-12-6 18:09:58 | 显示全部楼层
主机:高主频+大内存+专业显卡及认证驱动
发表于 2018-12-6 19:24:36 | 显示全部楼层
固态硬盘足够大吗?可以装的下这么多的图纸吗?硬盘还是要用固态的
发表于 2018-12-6 20:47:27 | 显示全部楼层
一些暂时不需要的零件做轻化压缩试试。
发表于 2018-12-7 08:36:44 | 显示全部楼层
上次打开一客户产品,里面全是曲面特征,将近9000个,光是打开就花了十几分钟,保存一下又是一二分钟,稍微旋转下都卡的不行。那才蛋疼呢。
发表于 2018-12-7 08:37:49 | 显示全部楼层
如果是我的电脑打开5000个零件的吧,早上8点,打开,下午5点打开完毕。我可以下班了。
发表于 2018-12-7 08:43:54 | 显示全部楼层
做成多个分总成,操作时压缩或轻化其它的
GMT+8, 2025-2-25 07:22 , Processed in 0.053598 second(s), 13 queries , Gzip On.
