发表于 2013-5-7 18:48:15
显示全部楼层
旋风铣是接骨螺钉,微型丝杠,小蜗杆和小螺杆类零件的最高效的加工利器。
5 L$ @; v6 l" e l/ b
- o3 v9 q. W q# N1 o) i0 n什么是旋风铣:
! I0 G0 Q* r) O5 ~. U8 Q; C旋风铣是通过安装在高速旋转刀盘上的硬质合金成型刀具,从工件上铣削出螺纹的螺纹加工方法。因其铣削速度高(速度达到400m/min),加工效率快,和传统的车削效率高几倍甚至十几倍,加工过程中切削飞溅如旋风而得名—旋风铣。旋风铣可以实现干切削、重载切削、难加工材料和超高速切削,消耗动力小。表面粗糙度能达到Ra0.8μm。旋风铣时机床主轴转速慢,所以机床运动精度高、动态稳定性好,是一种最先进的螺纹加工方法。
y, o$ N* d; B6 P. Z; [; F6 |$ ^# Y6 ^! j2 f+ d
旋风铣加工的运动形式:
2 r# { }2 m% F `' w9 R7 g旋风铣在加工过程中需要完成五个加工运动:( U$ d& ]+ d* a: W" M8 k
·刀盘带动硬质合金成型刀高速旋转(主运动)6 d2 k* z4 u) a3 z
·机床主轴带动工件慢速旋转(辅助运动)4 D2 H. n4 P! c5 o+ r
·旋风铣根据工件螺距或导程沿工件轴向运动,走心机为棒材的进给运动(进给运动)
* q, U" u( L% v·旋风铣径向运动(切削运动)- {4 X& q; S. H5 a
.旋风铣在一定角度范围内还有螺旋升角调整的自由度(旋转运动)
# z0 h, g+ I6 c# Z
" q6 V+ R5 |7 n* p% ?; ^6 u0 S9 |' J' R" \( v. b
旋风铣的切削形式及旋风铣可加工的零件种类: 8 d, }$ ?, n8 W6 @+ J* E2 w) ^( C3 J
旋风铣的切削形式分为: ·内切式 ·外切式 ;
) f# N7 z( B5 P. P2 @旋风铣可以加工接骨螺钉,螺纹,丝杠,蜗杆,螺杆类零件;
/ V! d) |: ^7 W* E5 q% v3 F5 U8 K7 A# _2 m
7 t4 I& t, x9 q/ t1 \' [7 p) l5 g/ f2 V. i" b" @0 C+ |. B1 ^
- W% s( h8 j7 j$ M& v& g3 C1 i3 ?7 d旋风铣加工螺纹的优势:* g3 _( _- {- C1 D7 M4 N
与其它一般螺纹的加工方法相比,旋风铣切削螺纹有如下的优点: 1、加工效率高,比传统加工效率可提高几倍甚至十几倍以上 ; 2、由于是成型加工,产品一刀成形,偏心切削不需退刀,精度高; 3、由走心机加装旋风铣动力刀座构成,机床结构无需任何改动,螺旋升角可调,安装方便;节省投资专机设备的费用; 4、表面粗糙度可达Ra0.8微米,加工精度提高2级;5、旋风铣刀座作为一把特殊刀具,在数控系统控制下全自动加工;) A6 p& l' x9 Z5 b* m# \
- R1 F. J; e, i9 N0 o% d
旋风铣的实现方式:
# T' E/ o# E. K ^4 E, ^3 m( Z/ N7 ^* j
1、旋风铣专机:该方式精度高,加工范围广,数控化加工,但需要大额投资专用设备;
2 o% D1 v6 s' R% j* ~0 S$ r) D2、瑞士型走心机+旋风铣刀座:该方式只需在走心机上加装旋风铣刀座,精度高,数控化自动加工,加工范围较广且不需要购买专用机床,投资少,效益高;
7 u( M4 F( ^, t5 r3、普通车床+旋风铣刀座:该方式为国内采用的方式,投资小但比较低端,精度有限;+ l: h/ j6 g* @
* l2 l$ V( t, n# u8 L0 n7 u
我们提供的旋风铣主要是第2种方式,是旋风铣动力刀座的世界领导者和第一品牌!我们可以为客户提供从机床选型到旋风铣刀座、刀盘、刀片完整的加工解决方案!2 {4 y7 c" ^5 A' S r8 y
* T( [/ L1 q( [& ], f
6 F! P7 z5 h+ r
我们旋风铣配套的主要走心机厂家:
# l, Z' ~4 h$ [4 u2 M$ B# U瑞士TORNOS、日本CITIZEN、日本STAR、日本津上TSUGAMI、日本MURATEC、韩国韩华HANWHA 、韩国NEXTURN、德国德马吉GILDEMEISTER、德国TRAUB 及欧洲MANURHIN;
% j9 p3 C+ h9 {7 n, A$ c: {其他厂家:可以提供定制;6 g. y" S, i# k/ N
& z |! X! m5 @7 V! N
/ e7 A' g3 m) i6 Z! `- [
你可以参考西钛珂公司的网站。或qq 1850068838* `2 e& B% t$ L# Z7 X
; R- ~. E* g! o- u1 X0 F
) c) ?6 V8 z6 H" @$ @7 S
" j, p; `- O( b
3 W& t! Z% y( B" ?
7 \4 \7 J5 X7 L: j5 O7 N& W4 [& b
2 }+ |2 @* B; o4 X |
