楼主: 金色的黎明
动静压轴承自转问题!
发表于 2008-11-19 11:22:39 | 显示全部楼层
磨床砂轮轴这种还是拿到专业厂家修吧。/ v, u3 E1 F* m0 W" @
用砂纸打,该怎么说呢?----8 z2 ]- s3 d; d6 k
% S% \7 P% Y( B螺旋大侠:& z' W+ ^# [) k
你说的:
% |. N: ~8 G+ {7 v( s% s其余的调整必须回原厂配轴和瓦,轴是磨的,瓦是内孔磨磨完后用研磨棒研的,先研完瓦再配磨轴。那瓦是不允许刮的。8 Y7 I7 G! @- B* b9 h% c
我印象中轴和瓦是配和刮研的,是先用标准样轴研磨加工好的瓦,再用瓦和轴配和刮研,那瓦是不允许刮的是什么意思?
发表于 2008-11-19 13:08:10 | 显示全部楼层
动压轴承是配刮的,有三片瓦结构,C型瓦结构,都可配刮。
& m% }4 M6 G6 g9 N$ X0 v" ?而静压轴承(包括动静压)是不允许刮的,对瓦的表面是有光洁度要求的,都是研完瓦再配磨轴的。
发表于 2008-11-19 13:23:52 | 显示全部楼层
那我所记得也是对的,只是描述不同:( S8 `! x& x! ^. \
先用标准样轴研磨加工好的瓦,
9 r; k6 L0 i2 s; a% D- r$ k# ?5 i再用瓦作样本去刮研轴。
发表于 2008-11-19 14:39:42 | 显示全部楼层
老大,轴是刮不动的,有渗氮处理,只能磨。配刮的是瓦,瓦是铜合金的,软。+ E! \- S7 n" ~. _
动压轴承的基本工艺是这样的:  ^9 H" C+ y; E$ {$ X" v
磨好轴------用标准研棒研瓦(指的是三片瓦结构,为了减少刮研量)-----装好瓦,调整好同轴和间隙--------和轴配刮瓦
: P5 u. h6 S/ k+ b/ P1 n. X; Q: S* `工夫都在调瓦和刮瓦上,基本都有职业病,老歪脖子 。我没亲手干过,但眼前晃来晃去能看见这些。
' z; g9 P/ s2 n. n2 |5 A2 e0 l8 G而动静压的工艺路线又不一样。
' [( [: I5 r1 R! Y2 E' \1 P- b1 a目前趋势是直接用电主轴,基本都是刚球或陶瓷球的轴承,这个老大应该很熟悉了。静压结构的很少用,主要是功率损失大,又要静压油箱和冷却机。
 楼主| 发表于 2008-11-20 17:42:07 | 显示全部楼层
回复 10# 螺旋线 的帖子
之前自己修过,这次里面也清洗了,压盖端面也从新抛了抛,是北航的轴,不幸的话只能从新配磨轴瓦了
发表于 2008-11-20 21:37:34 | 显示全部楼层
最好拆下检查下,看看油孔有没有堵住的,或者轴瓦间隙过小造成油膜不均匀
  p/ k% Y" \7 i4 N0 Z7 U, h  H! j油有没有更换过,有没有清洗油泵进油口的过滤网。- w* d) ?+ r5 Z  N5 y9 B
你自己改造的动静压轴承有照片吗,是标准的动静压结构吗?最好弄点照片来,我们研究下
 楼主| 发表于 2008-11-21 13:27:49 | 显示全部楼层
又有一根轴抱了
发表于 2008-11-21 13:51:57 | 显示全部楼层
同情中。。。。; _3 \1 ]% f0 T$ C( y1 T
抱了,只能找原厂修了。估计拆都拆不下来,轴是废了。
8 C& g9 ^: I9 l6 G' K: F/ S记住:油和油箱非常关键,绝对要干净。应该是2号主轴油吧。要不就是煤油和机油配的,比例要严格按说明书。
发表于 2008-11-21 13:56:52 | 显示全部楼层
我见过抱死的轴,是用大锤夯出来的,相当惨烈。
发表于 2008-11-21 14:45:44 | 显示全部楼层
呵呵!
# m1 r4 f3 F! A; v9 F北京太远了,不然我给你修修,应该没有问题。
GMT+8, 2025-4-5 19:57 , Processed in 0.074047 second(s), 12 queries , Gzip On.
