查看: 5684|回复: 18
请问我的产品能用数控等离子切割机加工吗?
发表于 2008-11-17 21:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一批钣金产品(不合算开模具).量不是很大,但是轮廓尺寸有800乘500,由于激光切割费用太过昂贵,打算用数控等离子机切割,请问是否可以,产品公差为正负0.2,板厚为1.5mm,材质为q235,熟悉数控等离子切割的朋友可否告知一下,如果可以切割的话,要什么样的数控等离子机器
发表于 2008-11-20 00:48:37 | 显示全部楼层
剪板机可以操作的!
 楼主| 发表于 2008-11-20 13:36:32 | 显示全部楼层
但是产品是异型件,并不是方形的
发表于 2008-11-25 16:47:30 | 显示全部楼层
只有仿形火焰割,不过激光现在也不贵了
发表于 2008-12-1 22:58:52 | 显示全部楼层
可以用数控等离子切割,你是Q235如果厚的话用,在数控等离子机加上装个火焰割具就行了
发表于 2008-12-2 08:20:17 | 显示全部楼层
cnc等离子能胜任
发表于 2008-12-2 10:52:26 | 显示全部楼层
如果只切割工件的边缘,等离子切割没问题,但不能切割孔径较小的孔.
发表于 2008-12-17 16:48:53 | 显示全部楼层
你的精度火焰切割好像不行吧
发表于 2008-12-17 19:10:02 | 显示全部楼层
数控等离子切割机加工产品公差为正负0.2mm,肯定有问题,基本上保证不了。
发表于 2008-12-20 12:08:22 | 显示全部楼层
可以用等离子下料,留余量,然后上机加工
GMT+8, 2025-4-27 18:10 , Processed in 0.058079 second(s), 15 queries , Gzip On.
