查看: 6556|回复: 14
钢圈下面变位机的机械结构?---[如图,请教]
发表于 2006-9-4 14:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道钢圈下面变位机的机械结构。谢谢。
发表于 2006-9-4 22:01:41 | 显示全部楼层
Re: 钢圈下面变位机的机械结构?---[如图,请教]
好象是焊接变位机构 回转和仰角 齿圈+小齿轮 变频调速 有产品的 江苏阳通
 楼主| 发表于 2006-9-12 09:28:35 | 显示全部楼层
阳通有焊接变位机,但没这么漂亮。这台应该不只是用大、小齿轮。应该还有减速器。就是不知道用什么减速器。
发表于 2006-9-12 20:45:15 | 显示全部楼层
本变位器看上去载重能力很小 所以能配速比极大的减速机 或者自己设计一个悬挂减速机 最好能有多个角度的照片 我现在拍设备都带1G卡 一次起码拍300张 以前常常漏拍 现在好多了 也有没拍全的 拍到后来自己也烦了 真到用时 又嫌不够 有些还是自己设计的设备
发表于 2006-9-15 13:44:16 | 显示全部楼层
可能是OTC的产品
 楼主| 发表于 2006-9-19 13:47:17 | 显示全部楼层
它就是otc的产品。
 楼主| 发表于 2006-9-19 13:48:56 | 显示全部楼层
怎么精致的东西确实很有功夫。
发表于 2006-9-19 16:01:28 | 显示全部楼层
可能采用帝人的RV减速机
 楼主| 发表于 2006-9-23 13:51:01 | 显示全部楼层
小白菜说得好,使用RV摆线针轮减速机。
发表于 2008-12-19 20:12:37 | 显示全部楼层
怎么精致的东西确实很有功夫。
GMT+8, 2024-12-23 19:06 , Processed in 0.056526 second(s), 19 queries , Gzip On.
