小白菜,不是很明白你的意思。现把这几种镀层的厚度告诉你,供你参考。
* f! C# o& B6 m; C$ G' {+ T8 i, E* w镀硬铬一般较厚,可以从几微米到几十微米,有时可以达到毫米的量级,不同的零件有不同的要求
% C2 u* \6 W0 H" o8 h( M # e( D! y" h- v2 [9 w. @
2 D- J5 `/ Z; }( |* v* e- g
( u, o7 W* e8 ^7 A8 D名称 |
( m4 q: j: L3 K3 a3 n厚度(微米) | & P! W# E0 ~$ D1 Y
7 Q; J3 L$ |3 L5 B
量具及平面零件 | 9 {* ?( J2 ~, H# V
5-40 | 3 T* V9 d0 b( V
+ R4 t9 `# Q) T, D' K2 _0 O
切削刀具 |
$ ?) N* O$ M! T l# \+ q2-3 |
1 a7 ^; M1 F0 L$ E
0 ~( p6 x7 Q- O# e铰刀、钻头、铣刀 |
% x. @# v0 F6 I$ }/ I3-8 |
6 C0 e% s1 @9 ~' ^! o
n5 b2 c6 A) D6 `7 v s4 H丝锥、板牙 | " Q* \5 G. W" |
2-20 | ' q' C% C9 O$ c4 j! N' U3 F
$ I' \" V1 I& Z
一般模具 |
: H5 M6 l2 E O r; f/ u10-20 |
1 O V% v0 W5 q3 U q; j' s2 M" t! k1 a$ e+ s' {
压铸用模具 |
% N1 S9 p% J% e2 f8 _* w10-20 |
+ D+ D m- x0 h" q9 M( D' `0 D0 ]% _- Y4 t
一般耐磨零件 | 2 \: c5 @4 E( o) H7 c
10-50 | - @7 t, \& |! m
% v; a) H. B0 B8 W9 B
特殊耐磨零件 | $ `& w# b. F: l: J- _$ H" [
50-300 |
4 [& v; \! c/ W# }8 {& E
! a( \. q: C B& W/ |! c# w- {1 @螺纹铣刀、扦齿刀 | ( `' m* {1 v% b
30-32 | 9 I/ ^( o& G# A, f$ h7 p
& l q8 _; `/ W% M9 m+ X( j0 V修复零件尺寸 | " i7 O9 f1 Z- r% H# H* R$ K
大于1000 | ; e% Y# c5 V5 G; V$ r j7 J: ^
镀亮铬的厚度是0.25-0.30,镀黑铬的厚度是0.25-0.50.镀锌情况较复杂,一般不小于12微米. 2 ~+ X& q' A: C, d0 _$ \* n
其他的有时间再告知,请谅解! |
