查看: 2599|回复: 2
求教,焊接裂纹
发表于 2008-11-15 22:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备上的加热辊,有4米长,300的外圆,在端面上靠外圆 均匀分布6个电热管的安装接头,里面有油,靠油传导热能。材料不明,猜测应该不是什么高碳钢,: f. R- l6 m+ G4 h* c
卸下去表面雕花,回来有个接头焊缝裂开,漏油,卸下焊接,另外一个又裂,还不是挨着的那个,中间隔了一个,又焊,又有裂的,
4 k7 }( B6 N& K& W$ y* l; T请问大家
7 i) J! s2 J6 V; L9 ^怎么焊接可以保证它不再裂了,用什么工艺方法。
7 h- a7 f( M- {: L; H谢谢
发表于 2008-11-15 23:25:14 | 显示全部楼层
焊条不对
什么设备来的,一般的轧辊都含高铬,最好问问设备厂商。如果实在不行,建议用不锈钢焊条。或者用氩弧焊
 楼主| 发表于 2008-11-16 09:25:24 | 显示全部楼层
谢谢,他们说是中碳钢,有什么好的方法吗
GMT+8, 2025-2-23 19:36 , Processed in 0.074410 second(s), 14 queries , Gzip On.
