楼主: lxcwhbj
混凝土搅拌车在正反转时有发抖的现象---请教
发表于 2009-7-26 11:55:24 | 显示全部楼层
" ]/ `2 D1 Q9 e* t! @) [
3 ~) C5 l  j, W- }一般来说,搅拌车出现抖动多是由于重心偏移造成的,当然,也要看车的使用情况,首先检查滤芯和油质;其次,检查积料;还有要看抖动的规律性,重心偏移的情况下,罐体转一圈抖两三下,且抖动位置固定,空车较明显。若是在罐体启动时正车抖动,要检查减速机的润滑。总之,出现故障要具体问题具体分析,不能笼统地判断。
发表于 2009-8-27 07:46:06 | 显示全部楼层
我们的搅拌车也是这样的问题,我们八辆车同时买的 同样的车型和装置 同一厂家 新车就这样的 现在两年多了 已经有四辆车麻烦大了 还有两车也已经有异响 车子抖动会加大液压部分和减速机的磨损 这恰恰又是搅拌车最关键的部分 也是最贵的地方 那些装置都是最进口的 减速机就是两万多啊
发表于 2011-11-3 17:15:30 | 显示全部楼层
学习,正在弄如何检测正反转的方案。, y4 V% d# k+ @# K4 A
不知道各位大侠有什么好的建议不?
 楼主| 发表于 2012-6-19 14:52:10 | 显示全部楼层
这个问题一直没给大家最终解释,很抱歉!这个问题只是出现了一段时间,也就是那一种车型有这个现象,后来的车型就没有了。分析可能是产品结构上有问题,或者是加工制造时结构尺寸有偏差,搅拌车的副车架为框架结构,总体尺寸不好控制。这个车型以后就没出了,也再没出现抖动问题。
GMT+8, 2025-1-26 15:29 , Processed in 0.061764 second(s), 14 queries , Gzip On.
