楼主: lxcwhbj
混凝土搅拌车在正反转时有发抖的现象---请教
发表于 2008-11-17 13:00:47 | 显示全部楼层
回复 10# lxcwhbj 的帖子
我驾龄11年,在建材行业混过七八年,散装水泥罐车是开过,也有机会开混泥土车但没去。近年在做半导体设备。
: N' R' V3 h. e% R$ t混泥土搅拌车外部结构可以看到,罐子内部结构没拆开过,不是很清楚,楼主可以解释一二。
 楼主| 发表于 2008-11-17 13:45:42 | 显示全部楼层
内部就是叶片,按照设计的螺旋线对称布置,正转搅拌,反转出料。
发表于 2008-11-17 14:00:59 | 显示全部楼层
原帖由 lxcwhbj 于 2008-11-17 13:45 发表 ; o8 J7 ]1 W2 Z) K/ F
% ]% g4 h  Q; l& m
( a2 l! I. {1 ]
( g# F9 r3 L0 n! q( f跟我想象的差不多,有点像球磨机的结构。
% q4 s7 ~$ _4 y: G1 Y; }1 a要求把混泥土扬到最高时由重力自己掉下来,有一个凌界转速。
! a: \+ t" J2 D8 K, d8 j4 h我在以前手动启动球磨机时,不是一下子就开动了,因为太重,要让机器“蹬”几下,不然电机会烧掉。就像汽车起步,离合器抬太快就会熄火。" H9 I$ ]/ h2 P' |' J; x% R
混泥土罐子少说20多吨,直径2米左右,让它转起来要多大扭力?一下子肯定不能把速度提起来。所以说启动时有抖动肯定还是正常的。
发表于 2008-12-1 11:26:05 | 显示全部楼层
学习了,支持
发表于 2008-12-31 23:12:36 | 显示全部楼层
学习了,支持
发表于 2009-1-1 08:51:58 | 显示全部楼层
惯性负载很大,应该是需要在液压元件上做缓冲设计。看了两位的讨论,好像没有提及国外同类产品是否也存在这个问题。
发表于 2009-2-7 15:23:53 | 显示全部楼层
正转后应将手柄放在中位上,在搬动手柄反转,试一试。: I: E9 G2 R6 q' [4 A1 \8 ~
要不然就是嘛大有问题。
发表于 2009-2-10 16:03:22 | 显示全部楼层
不知问题解决了没有。5 q8 S" x  Y( ~* B8 O! ]1 Q6 A
发张滚筒驱动液压原理图。- E( C. o" g" g1 S9 p
可能是马达问题,可以测量系统压力。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2009-2-10 21:35:59 | 显示全部楼层
是否正常要看发抖的程度,空载不应该整车发抖的,$ \; m2 d3 {& p. \+ n% O! R. m
我干了6年搅拌车设计,还没遇到这种情况呢,因该是液压系统负载过大,! }1 l3 u- w0 N4 ~! w) U* j
你用的液压油合适吗?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2009-2-18 13:24:39 | 显示全部楼层
多谢各位朋友啦!这个问题最近还真没出现呢!我们也没怎么改进,就是车型不同了。估计是不同的底盘造成的。需要针对各种不同的底盘进行上装设计,可我们基本就是一种上装,因此可能会造成有的车重心匹配不合理而发抖吧。
GMT+8, 2025-1-26 15:28 , Processed in 0.060969 second(s), 19 queries , Gzip On.
