查看: 4681|回复: 6
几个选择题问题
发表于 2008-11-14 23:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.尺寸Ф50H7
' D! p- Q7 ^' J9 H0 |4 q( b8 T- p    A)上偏差、下偏差均大于0! A2 ?% P. x6 [+ A
3 l8 u9 z# H: M3 q7 {2 ^% r# `9 W+ R1 J6 A2 S5 ^( A
B)上偏差为0,下偏差为负值0 e7 O9 Q0 Y/ [: g# r6 i
    C)上偏差、下偏差均小于08 Y* w0 R, S. O$ X) p
) e2 g& k. r" h4 F+ r9 \" L) j6 S3 I- _; {
D)上偏差为正值,下偏差为0. l- k5 w& ?  `
" w) h* O: g! z1 n5 l' {( ~( {
7 }1 E7 a4 x, E9 Y: i+ S- g2.图样上四个相同螺纹孔尺寸标注的正确方法是
: s* [+ K: |6 l7 k9 gA)4×M6, `# i5 n) O. a* y  |' U3 b2 f
& Z* q% p& B- p# t2 p  B; z( x+ T; e: p+ h& }
B)M6×4& K3 c2 K5 k; i2 n+ l$ I/ E
- i9 P% @4 ~, j- M% W
! E4 p: @4 ^* ^- BC)4-M6
) f+ _* k1 ^0 ?7 T' J
' M3 o) N9 ?1 l& @6 qD)M64! U% I3 _3 p+ l  N) T, g0 p
, H. `2 o* K# R0 N5 N/ C9 q$ K
: ]! o" w7 M' j! X- D& S5 b/ ]/ z2 A2 X, X
* q8 Y' c. N0 a* l& r
3.共析钢的室温金相组织为
) b4 P% }. x1 G8 a$ G    A)珠光体
4 t( g) k+ {# @6 y
' k* B; c7 ~2 I) C
; J# ?: N0 s* QB)渗碳体& p, N( ?1 @0 S$ J5 d
1 f" g2 s9 @& m: M+ SC)铁素体
; j4 {5 d- r0 B4 N& }$ }
) w6 [8 x8 O- SD)莱氏体
. q1 r9 f5 P. O+ d
4.共析钢的室温金相组织为
; j4 |8 V; c& _; x    A)珠光体2 Q* V+ q  B5 G! Y
) l# h" B, `6 S' u% a2 V/ C# c2 t0 D! s  Z
B)渗碳体' A* Y. U- F8 {6 l1 n
/ M; [" S2 w3 v3 `1 S% o
C)铁素体& ]; G9 J$ Z) {' `
6 \# ?: T! J5 m7 z
D)莱氏体
! m7 Z/ b( K% Y1 A' ~    5.在大批量生产中,为减轻劳动强度、提高产品质量和生产效率,常用的热处理炉是
8 g3 B- i+ |6 a    A)盐浴炉2 O' I5 f; N$ j  h
4 d7 v% k  Z" Y- ~, E+ L' E, t. n+ k3 X. Z+ s9 r
B)箱式炉# Z5 w5 a$ I2 \+ V7 d$ h, `$ J
5 H5 N! s7 K6 r4 Z1 K! }
C)保护气氛连续炉+ x4 t9 O: `/ j5 k; p$ S+ j
# g, N5 W4 C! _
D)井式炉8 K# [/ Q$ V- ~8 b; p( ^
6.在液压系统中,控制油缸活塞运动的速度,一般采用
& y. Q* c& U, R; b9 H4 h) X    A)溢流阀, y8 J% U5 X" f9 F
% c5 \, K, `# Q
9 r# S9 i  ^% z! w) a8 zB)调压阀
, t+ F8 r3 r' [0 q' |
( B$ y9 U. q+ `2 _; D- [4 o5 F5 tC)节流阀
2 n/ \) n- ?9 Y, g. J; {1 H/ `/ N6 g3 Q/ a2 t2 J  n0 e
D)单向阀5 w  ~9 ?: A' `
1 E' [7 J! K; g- |
6 ]5 y$ A& B4 l/ I' |/ q
[ 本帖最后由 jid58fda 于 2008-11-15 00:05 编辑 ]
发表于 2008-11-15 14:57:06 | 显示全部楼层
这些都是很基本的,您可以去查相关的机械手册,这应该是机械工程师的考试题目
发表于 2008-11-15 20:36:10 | 显示全部楼层
1、——D),2、——A),3、4、——A),5、——C),6、——C)。
发表于 2008-11-15 20:38:25 | 显示全部楼层
相当基本的内容
发表于 2008-11-15 21:42:56 | 显示全部楼层
这是2007年工程师考试题,社区里有两个,只不过其中一个有选择题答案(红色字体),单也不全。. |' `1 z. q1 E# N& T/ v
1--d;1--c;3--a;4--a;5--c;6--c
6 ^1 t3 ]( Z. b4 c1 A5 ?! M: w/ k+ m3 ]$ ^1 P# ^4 w
第3和第4重复。
发表于 2008-11-15 23:16:56 | 显示全部楼层
全忘记了
 楼主| 发表于 2008-11-24 21:13:56 | 显示全部楼层
继续有几道不解的选择题
20.物流系统应包含的基本功能是上下料/装卸功能、传输/运功能和+ C8 E6 g) q% O$ W2 T
   A)管理功能. r/ N0 }( f0 N8 b, W% _, Q
1 p. ~$ w0 Q# K" R8 f. v% W
) S  v8 n# i; S, d4 b# d2 f
2 W/ j4 ~) d1 _4 b. W9 O$ t4 i' g+ W8 s
! D( G/ s: q% T1 k; y2 D' r+ QB)信息采集功能0 N& l; b2 a, x" W8 F
   C)信息处理功能  g9 c6 e$ C; @4 i5 i0 z
* d5 B$ ]) X. r' g4 _; V* X, ^5 N# X0 ^9 O  s4 M
6 i) z2 U' b: p7 t! ]( N8 E: ?/ F7 L/ Y
D)存储功能
# K' t0 c/ z! s& \) ~$ {8 O* s/ q " o" b% g! @1 Z  n2 C  b
25精度较高、便于携带、常用于测量大型铸锻件和永久组装件的硬度计是
5 j$ o( }. o. S7 aA)洛氏硬度计
! I0 b8 v# P, p$ ?  d
/ e" \( H2 }! m
& f; y! n! I* u6 ?9 w8 J
. e9 D" L6 q4 t+ M2 [, h) a5 h7 e) T/ ^, Q% ]& W9 k/ u
% i1 @2 r# Q( I" G, U2 C6 k0 f
B)布氏硬度计4 p% N* U+ R+ r: [' ]/ ]
C)维氏硬度计
  P6 k: z* T. n" d& L2 f( x# I. f
, S+ _! F  A9 K" A, B
. q* _  ^+ {6 [; S" }7 I
& t8 a+ [) a) N5 N/ h& W
) d/ ?& f$ u6 }' F6 x9 c. ^2 H( ^0 q, {  z) H/ S
D)里氏硬度计8 L4 X4 S' m0 j1 v0 x
5 T. @" k: K- L- c3 u26.用于制造凸轮轴连杆等零件的铸铁材料是
# V4 ^; t8 g9 F/ v/ j7 `A)灰口铸铁2 p4 u( ^7 G% k+ Q: o. ^  X
: U# ]) C: V" ^6 h5 M2 O7 K- k
B)球墨铸铁
" {4 c' b  b- y2 E. `! C. t; D
6 B" R, Y/ V$ f# i5 i/ j& W/ U. z1 h$ IC)蠕墨铸铁! Y2 y- e  N: E" d$ o* a
+ F- |7 G2 T0 i7 h% L# U% lD)可锻铸铁
0 S" Z: _: p1 W9 x! j5 D& z
; E" R! z+ }2 n/ z/ u1 r27.只能承受轴向载荷的轴承是. V! v) g; j. Z" T, R0 T
A)圆锥滚子轴承
) t+ Y0 b" F& Q+ E* ]5 fB)调心球轴承% W; y; n9 n; J+ [6 D- p) G
C)滚针轴承* f0 ~8 l+ S& q# J- C, V& y
. Y4 s6 F* R  q( s- J/ Z! k
D)推力球轴承
- X: ^4 v# I* A% g1 h , a/ E, B6 `5 ]7 Y0 ?; c, D
) U% Y' D4 s0 g" n4 d  P( T6 K6 d3 e& O7 e4 Z9 ]
29.用于定位控制的电动机应选用; k9 L* b6 c, t/ K) X/ V
A)异步电动机
  S+ W1 c7 C8 g
  w' H* X. ^  ]: C/ e- h4 B: i8 `+ J
0 b/ O: m2 g% A. D" A' h& V) p& J" E2 |& L; W
4 M1 W7 J2 n8 B1 j
) N; H6 B; k. n0 o1 T# cB)同步电动机; x7 u  b4 O) t. k; H7 ~" P
C)变频电动机
$ q0 E+ \, I# x) i8 _. @. C1 ^' O8 O- [: l& W" \" L
0 C0 d# [; ~& \1 u5 T
" v& u2 ?. o# a5 o* N+ ?7 L  j( V7 s/ H+ y3 s
; W' `( f6 r- B9 p8 vD)伺服电动机
$ C" l0 N3 Y  Y% a, H4 _7 K # l5 [4 B" j  @7 d
30.在车削用量三要素[背吃刀量切削深度ap、进给量f、切削速度v]切削影响程度由大到小的排列次序是( G- T3 R: A# ~7 [
Aapfv# X, G7 H; I% n4 d3 J8 l% w
) ]% }( K8 {$ k2 q7 ?& _7 h  K
- O8 b+ ~: h8 n
Bf-apv
9 q  H( s  m6 X0 K3 a0 x+ k% S' u) T( N! C
Cfvap
6 y5 B5 w( z& ?1 v, O2 D( Q7 |( ^5 a2 i
Dapvf
3 |: z9 z$ e0 G! T/ l4 G* ~; ~; O& B& _/ i2 d7 G, C, B6 r
0 v  J# v6 g" J9 u. \8 K" a# G4 p) w
31.在切削加工时,不易生成积屑瘤的被加工材料是5 v1 P* Q: O% V* J
A40Cr
6 E$ o( ~2 g( c
+ b1 `& p. ^* l+ }! V) Y6 H4 \% n6 @. a  a# |5 T
. C  M; a  h( d, ]' I
B45
9 b" O+ r8 G. `0 K! i5 ^2 U$ `! x& J3 @* d- f6 r9 y1 ?- t
1 G* m3 `+ Q: t# ~
C65Mn
- J2 I+ T0 {! y/ v: k3 }. Q0 y: i3 H2 R
9 m2 {' V7 m! F2 K" y
DHT200
/ _3 T& D- D4 e9 T2 l; S32在制订加工工艺规程时,划分加工阶段的作用之一是
0 D0 E" b3 s3 ?A)简化生产组织管理, ]; x- R- Q0 T, Y
B)可合理使用机床,使精密机床能较长时期地保持精度! a: i* G; u' h4 |8 `
C)缩短生产周期
& W+ ^" X# A, N) _D)降低加工成本
$ n, r% r) {- \  I( u8 R33.为提高刀具的耐用度,在尽量选取较大的切削用量值的条件下选择车削用量的顺序是5 d1 i4 k, Q  s: w
Afapv
. E6 I! H& u+ M3 s2 U# t% e
2 B$ d- ^4 `. Q% d# r+ B5 T# ?
) J" v/ k! W) l, A( Y/ I' n0 ~Bfv-ap
3 X1 D& R: e" X0 I; _+ {2 E( {, ^
Capfv0 |3 c, |9 ]3 h" i  f4 `/ I5 v* o
8 ]% y- o9 ?, d0 |5 [! S8 @Dvfap
& Z: f, C  {; `5 h4 y34广泛用于制造机床床身的材料是0 V/ W' K0 [1 P" j" M  j) J
A铸钢
) R$ x9 b1 N9 G; I$ o7 i7 A8 C. j: j8 F  g0 u8 ?4 ?' Q$ ?  i
+ \1 o0 L- |; B3 Z5 l4 q$ R5 G0 k( |/ k) x8 w: U
B)灰铸铁% a, a6 S" L$ K+ m" _/ J/ ^( @
* l: E4 Y* O. `6 b. V5 VC合金! _2 m0 o2 j2 n/ v, U) M
! ]1 `% ]  f* {. H" B1 Z8 h+ w- t
D合金; c" K) u7 z) v& k  s+ H
35.预锻模膛设置飞边槽是为了
: o# y& P  P3 M/ v! @' j" J/ _  |! EA)提高锻件力学性能
8 w, m/ F) |+ S2 O+ s3 q6 z# x; H1 o7 a
5 g# x# y9 J" J* ]3 z4 ~
, W5 q/ C* N8 j0 b5 |! J) H
6 v- [4 @2 s  ]: r  A" A: ~" O0 X6 y" _$ ^! N: \- m
B)使锻件能填充满模膛型腔7 Z, T; n% Q/ t' p1 H$ Q& {# C
C)改善锻件塑性变形能力
% j' `; F. u' V0 o- ?% F$ e9 y% s7 L8 p, u
  I! ~& ~9 V' }& n" q8 O; W, b+ dD)提高生产效率4 {) y7 s; v6 g$ Q! E. n
36焊接性能最好的材料是$ \  i# T; `# V9 v/ S
A)低碳钢- N: }9 U5 m! G' m
0 d# |' T  N& m& T& x; ]0 F$ i! ]* `
5 V/ G9 B+ x3 P) c) IB碳钢
& T% E4 L2 Y2 E, ?6 d9 a
9 [& M; n$ v, `: \/ C, iC)灰铸体3 s" p0 t  E1 C: I6 C
2 r+ K. g* g- P; _$ xD)镁合金
% U+ I# C4 Y* y  m! Y37.适用于1mm厚铜板的焊接方法是, t3 m1 k3 \: I/ q; Y
A氩弧焊
7 X# I5 D* J" i% O0 j
, s: G6 d$ g3 p0 F7 c1 l3 L  d0 e% \, F( |* k" t% v
B埋弧焊+ l& O3 _0 d9 |/ o6 ^0 ]( D/ V2 l, a' A
' Z1 ]0 V% [7 \C手弧焊) r+ H- p4 m) J' M' y4 ]' P" [
  \0 e5 H6 p" b$ S9 h8 Z' J# ~, ]D电渣焊! N+ a: r1 r' k# m6 t7 N0 j4 u
38.现代企业制度的两个特征是
6 r" R- w' U- {  ]A)产权清晰、两权分离& W9 s5 t7 w) f: z& `6 N5 U& {
+ n7 M. N0 ?6 p/ K' _
! I& N0 Q3 e- k% w# L7 r" ]% J! V: e
# ~  B, _. R( p% w9 T1 EB)市场经济、政企分开" y/ E% @0 c+ P( I' n
    C)政企分开、两权分离/ |% M6 q4 F, X5 }- R
! x: p" q9 v3 A( Z- v
0 ^# g, D5 V" c- W
/ ^6 E4 I- z" O" I# v1 tD)个人持股、两权分离
+ t& r3 s. {# O" D% {/ i6 `39.我国专利法规定,授予发明专利权和实用新型专利权的实质条件是) b/ s" Q( Q0 `3 F
    A)新颖性、创造性、实用性
6 d! S: Y! p' @# G% J
5 V6 J: F) G2 \+ G+ m$ G: g+ L$ P+ V" w7 Q3 @% F1 x
B)新颖性、科学性、实用性
9 ^. x: c0 H7 h8 r! M, Z! k    C)新颖性、实用性、美观性
, B! I+ R7 G1 ~- U  H- r5 ~& w; u1 L% A1 n7 X& G
2 M8 N/ Y8 y0 S: ~& Z9 ]# sD)新颖性、美观性、创造性
2 j5 Q! a, e+ P' ^) \7 [0 E9 B. [: `40.我国现行税种中流转税类包括; a% ^3 K' u3 Q" `6 z9 e0 X
    A)增值税、消费税营业税
) c9 }' S1 X) k/ o7 T
9 U: j5 x5 T+ M7 Y5 }/ B& ~
1 M, a7 x; T: J- t6 Q1 WB)增值税、营业税企业所得税5 K6 w5 P1 B5 A3 E6 i* a, ^5 g
    C)增值税、资源税、城镇土地使用税
# ?/ r2 y" I4 a" U2 yD)增值税、印花税关税  f6 o6 r- a  x
GMT+8, 2024-11-23 08:11 , Processed in 0.052954 second(s), 15 queries , Gzip On.
