查看: 9079|回复: 9
切断刀用什么材质的去切3Cr13?和切削参数---请教
发表于 2008-11-14 21:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要切断直径18的3Cr13,
/ I0 X# O$ U9 V3 t在c6136普车上我试了YT15的2.5mm的切断刀.
4 F- q0 `6 p0 g8 {9 t0 n0 y9 v% I  N总是断刀,切时还有点振刀,转速290和410,800都试过,切几个就断.' h( V# I% R# a# N: h
" o! P" P" D, X8 g! M5 {6 c在6136数控车床上,我用的640转,F30.切起来很振,
) ?9 \8 W3 S( M/ Z( V( X7 v1 o刀片是克若衣的三毫米槽刀.) w2 D# q4 f4 h) {$ E
但同样的刀同样的参数切45钢很爽的.9 g# k; @3 s, E: _' v/ m  L5 D( n
, z; _) f7 Y; b3 t
谢谢!
% M! v  n# @" f% v4 c4 }4 O& U
发表于 2008-11-14 23:39:01 | 显示全部楼层
给你两个忠告:
- C0 p+ D7 d* v/ }3 y- x. W/ y  O1 y( s8 r# ~& J
1:请使用切削液& p9 ^0 [1 x0 }+ U6 W; `' z; u
; d3 c+ u% P1 r/ c. D$ Q  a
2:请使用2.0或者以下宽度的切断刀片。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
狙击手 + 5 说了关键的!
发表于 2008-11-15 20:31:22 | 显示全部楼层
我单位常年加工这类材料,不必加切削液,刀宽选用2--4都可,产生震动是刀具角度不对。
( `  ~% C& P- |  K刀具材质用Y W1或Y W2,有时也用YT726,效果相当不错。
% w/ K& y( i* [1 r如果选用YT15,刀具很快就会磨损,不耐用。
- R2 D4 w- l: i5 T6 V! r/ \9 D* p! S1 @" N
[ 本帖最后由 气压机 于 2008-11-15 20:36 编辑 ]
发表于 2008-11-15 21:19:46 | 显示全部楼层
回复 3# 气压机 的帖子
你的加工寿命如何?采用的是什么角度呢。
/ w% A5 e0 n% m前角的加大能弥补刀宽的缺陷,但可能会带来刀具容易崩刃,不知道你是如何解决的。
 楼主| 发表于 2008-11-15 21:32:46 | 显示全部楼层
我今天用了YW1,但切起来开始有点振,2MM宽,
. q& {- Q' D$ H1 z+ v2 d2 x7 r快切断时又崩角.550转,进给F25
发表于 2008-11-16 15:04:35 | 显示全部楼层
1.6、2.2、3.0的切宽都可以试一下,4毫米的太宽了点;刀片材质要选对,可以试试大品牌的切断刀片;如果刀片材质好,转速可以更高一些。
发表于 2008-11-16 20:13:19 | 显示全部楼层
刀窄用切削液,合金刀2MM以下基本必须,刀宽可不用切削液,其实2楼的回复是适用于机夹刀的,机夹切断刀刃口都是钝化的,阻力比较大,选用窄刀是合适的。如果用的是焊接刀手磨的则刀具角度磨的合理没必要那么窄,我倾向于三楼的观点,而且3.5宽左右就足够了,也用不到切削液,合金种类用YW2已经绰绰有余了,用YT726就是大才小用啦,如果用它切镍铬系的不锈钢还有情可原。我们单位也有1CR13的不锈钢件而且多是细长轴,也是20以内直径的,有的车工切就切不好刀爱打,都是用YT15的,我切就容易,而且我不但用合金刀切我还用高速钢切,而别人没有用高速钢的,别人拿我磨的YT15刀切也能切下来。
发表于 2008-11-16 23:48:03 | 显示全部楼层
回复 7# ddss3322 的帖子
你也是一个磨刀高手!  f6 m: ?; [) j
如今要考虑广大群众的实际情况,当然,你能教会大家磨刀也是算件好事的。4 o3 k: S! n  c5 F+ ^
单位的几位领导都是很反对我亲自去磨刀具给生产线用的,但也没什么好办法,管刃磨的主管技师的水平(负责态度)实在……只能算老鼠屎系列。
# i1 i* I  M) y8 w8 k7 s# M1 ]最好还是用可转位的刀具,人员素质要求不高,容易操作。
发表于 2008-11-17 03:12:48 | 显示全部楼层
手磨刀一样要钝化的 而且衡量手磨刀好不好,最后的钝化技术才是磨刀的关键。* E7 D) Q: \7 m: ?/ b# I" E
* V% R1 }+ j" S5 q* e6 y; Z5 M) N% ?3 k. e
   好不好用要建立在一个前提下的,正常一把切断刀,最起码切断3cr13材料18mm这样的工件起码可以绝对稳定一千件以上才算合理的。
- l" \* u& V8 f8 |1 l9 L. u( A0 g0 K
   18mm的再难切,都没有3mm的3cr13难切吧,我磨的还是斜口带导程,可转位切断几mm小轴用1.0或者以下的切断刀,价格太贵了,大概要两三百一个刀片,所以我也只能自己磨。0.8斜口15度的刀,我自己磨大概可以切两千件
* C, ^( v% `5 Z8 D' I( c6 c  f# [3 R4 ^/ J3 m3 C. j+ n* ?
原帖由 ddss3322 于 2008-11-16 20:13 发表 0 I. _+ s% m/ r- M) S- r
刀窄用切削液,合金刀2MM以下基本必须,刀宽可不用切削液,其实2楼的回复是适用于机夹刀的,机夹切断刀刃口都是钝化的,阻力比较大,选用窄刀是合适的。如果用的是焊接刀手磨的则刀具角度磨的合理没必要那么窄,我倾 ...
发表于 2008-11-17 06:17:43 | 显示全部楼层
原帖由 ddss3322 于 2008-11-16 20:13 发表 6 o+ j, Y! Q+ [% B% G7 X
7 d) Y+ k1 X4 [0 S5 z; m3 M  |; f
* B0 O' K7 t$ x% K" P
高人啊!
( H3 `  c) F$ W7 s& B不是所有人都做得到的!
GMT+8, 2025-4-14 17:35 , Processed in 0.084778 second(s), 15 queries , Gzip On.
