查看: 7907|回复: 3
求助:电阻率和导电率是否可以换算,有否标准可查?
发表于 2006-9-4 12:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的材料手册上无法查到材料的电阻率(有的有,但不全)和导电率,两种数据是否可以换算,有否标准可查?请各位大虾帮忙,这里先行谢过!
发表于 2006-9-4 15:38:06 | 显示全部楼层
Re: 求助:电阻率和导电率是否可以换算,有否标准可查?
我记得好像是有办法给算出来的,可惜我手上的东东现在不在身边,以后有的话一定给你发。
发表于 2006-9-4 16:23:24 | 显示全部楼层
两者互为倒数,电阻率单位为MΩ·CM,电导率单位为μs·cm
 楼主| 发表于 2006-9-4 16:46:52 | 显示全部楼层
谢谢红帆船!
GMT+8, 2024-11-27 17:43 , Processed in 0.062791 second(s), 15 queries , Gzip On.
