NWDZ-L系列磁致伸缩位移传感器为常州纳微电子科技有限公司开发的模块组装式位移传感器,测量精度高,安装方便。NWDZ-L系列磁致伸缩位移传感器提供多种输出模式,包括模拟量的电压和电流,数字量的RS485等。数字量输出信号可以提供一个位置、多个位置,或是一个位置加一个速度输出。详尽的多功能输出模式,为客户提供了更多的选择。NWDZ-L系列磁致伸缩位移传感器为非接触式,永不磨损。具有高分辨率、高精度、高稳定性、高可靠性、响应时间快、工作寿命长等优点。长期使用不需要重新标定,也不需要定期维护。NWDZ-L系列磁致伸缩位移传感器可提供不同的安装方式,分为内置式和外置式两种。内置式适用于内置油缸安装,测杆为304L不锈钢压力管。由于采用模块组装,现场更换敏感元件非常简单,完全不用先撤液压,过程快捷,大大减低停产时间。外置式可外置于机床表面等位置。NWDZ-L系列磁致伸缩位移传感器的防爆产品严格按照GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 通用要求》、GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备 隔爆型“d” 》GB3836.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备 本质安全型“i” 》的要求研制、设计、制造。并取得国家仪器仪表防爆安全监督检验站颁发的防爆合格证。隔爆标志:EXdⅡBT6。本质安全标志:EXiaⅡCT6。
) t/ f/ ~ Z8 H应用领域:
. R% k# u7 U2 _% K3 E4 O/ a( f◆伺服气、液压油缸活塞位置反馈或预置◆研磨机械位置反馈或预置◆铸锻机床位移控制◆注塑机模板定位与监测◆木材加工定位控制◆汽轮机气阻阀门开度的检测与控制◆水轮机导叶开度的检测与控制◆其它机械定位和位移检测等
8 t* j( V* J3 j$ ^0 q; Z参数:测量数据
, D- R/ [; X6 q2 h3 w4 K/ n[/td][td=1,1,420]位置或速度5 R( n! |) w: K! _* o% U, m; o
[/td][/tr] | 量程范围(mm)
! p+ M* L# e0 Z: J3 B* _, ~* A[/td][td=1,1,420]80-5000(可根据用户要求定制)
5 g* r6 y# y" N) L[/td][/tr] | 非线性误差(±%FS)
& A& k, k9 N# p% b, p[/td][td=1,1,420]0.05%FS;量程200mm以下最大误差0.1mm2 H6 n; k4 |2 h7 X) V
[/td][/tr] | 重复性误差
' y3 ~0 A) [! v, |6 G[/td][td=1,1,420]≤0.002%FS
& y9 x9 K& S0 Z0 e2 [1 {4 c[/td][/tr] | 分辨率
1 W0 _2 G$ d. u2 O, o6 Y8 V1 S" S[/td][td=1,1,420]≤0.02mm% ~. e; s7 o& ~7 c% W
[/td][/tr] | 迟 滞
, N q. A, ]% f; \[/td][td=1,1,420]≤0.002%FS3 l& { C5 r" z8 K5 e4 _9 w- X
[/td][/tr] | 温度影响
" U+ T: I/ L& S, q' i[/td][td=1,1,420]±50ppm/℃! y/ S0 d% _6 s% x) k
[/td][/tr] | 工作电压3 R3 C8 X8 W. F/ M3 ]6 e
[/td][td=1,1,420]+11VDC~+36VDC
5 A6 N2 F; Q& F. a" C[/td][/tr] | 工作电流:
4 A3 I; T7 O8 `% |, x/ [1 X[/td][td=1,1,420]≤15mA(随量程的变化而增减)9 n7 Z6 m, }9 G' S$ x: P9 A6 A% c
[/td][/tr] | 工作温度
- e7 i; e# r# O/ o' J[/td][td=1,1,420]T1:0~+70℃, T2:-40~+85℃, T3:-50~+125℃
" n. d4 R/ M' ][/td][/tr] | 负载特性:
x- J+ y8 s3 c$ |5 ] u- h- {[/td][td=1,1,420]电压输出时最大负载电阻3kΩ
! G X' F+ u& J- |电流输出时最大负载电阻600Ω8 ?7 k C$ T( ]& X' ~& \1 K2 @
[/td][/tr] | 输出形式
. r9 |0 _. F# o0 U1 Z* X7 U6 [[/td][td=1,1,420]0~5V、1~5V 、0~10V、1~10V、 4~20mADC、RS4850 N* H) t* Q: ^5 W
[/td][/tr] | 工作压力
! R9 a; ]! v0 z# G$ R[/td][td=1,1,420]34MPa& N% O \% I# [$ Q- G) \$ [- r1 h
[/td][/tr] | 电子仓外壳材料5 t0 V& O/ O+ N- r) p* H2 T
[/td][td=1,1,420]OCr18Ni9(304)2 J' s! b a' |3 t4 y
[/td][/tr] | 测杆材料
. e5 {* {9 w$ s' g. C0 c[/td][td=1,1,420]OCr18Ni9(304)、316L不锈钢(特殊定制)
. v. Y/ V, [( z9 @3 h[/td][/tr] | 连接形式) ^8 ?; _/ S" R
[/td][td=1,1,420]M18x1.5、M20x1.5、3/4-16UNF(英制)
$ Q4 x3 C8 V- G4 `2 v[/td][/tr] | 引线方式
. e) C4 A* b5 M[/td][td=1,1,420]1、8 s5 s; d/ n5 v9 p0 u3 Y
直出电缆线(标准长度:3m,也可根据用户要求定制); Z2 F, P0 @# I8 \+ H' M
2、* s3 U! w* K9 `( |# O* O9 S
航空插头(不适用于隔爆型产品)
- Y% U8 {6 f9 ^3 g- G3、2 \5 L3 B |6 a- r% `+ s. A* S
侧面出线
/ v Y9 a, w0 v0 E# t8 q" `1 F[/td][/tr] | 外壳防护等级: s5 C; u+ R4 y6 X
[/td][td=1,1,420]IP65
1 m: f3 N( \' _4 o |
- S# i# h% c. G' K联系人:% K$ E5 h5 }# e3 z( ^- E% M
陈先生 , g0 z/ p' `3 S( i$ [
电话:
. e& ^! K$ }% {; @: B& l0519-88220973
2 B4 |5 |5 U$ G8 L. I' N2 P地址: 常州新北区科技园2号楼创业中心A座404室- E0 x* z9 W& X4 {
E-mail: nwdz@naweidz.com
K# @/ Z8 p8 e6 m2 m手机:
: { m& Y" ?* V, ]4 a- e15161189196' X, C7 R! k1 @
www.naweidz.com9 S# N3 G* B9 ^/ U( o I: J# t9 J+ m
