查看: 3812|回复: 1
多头蜗轮的滚切方法
发表于 2008-11-14 15:28:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
' b6 z$ C  I" E0 f, D$ S" G. \
  Y8 N) d+ K- w7 o5 {9 K  [
0 k  g+ l6 o2 E% H1 O
, _& p$ m: A* Q$ ^, m4 x6 Z) C3 V: N7 Z
问题的提出
" c# w/ F/ b  V& {, f; @有好多减速机生产厂,在使用多头蜗轮滚刀的时候 ,有如下问题出现,并且蜗杆的头数越多,情况越坏,如下:
  B+ P: }! S6 T2 S- v9 n1当使用多头蜗轮滚刀滚过的蜗轮轮齿的齿面上的粗糙度太差。" G3 ?! D9 T7 J  F
2蜗轮齿面的波楞太高。! A" Z% Y& S1 ~* @; ~% U0 @* X" @
3蜗轮齿根有台阶。6 ]- n/ i+ ?; P' ]+ _( H) x8 i
4滚好后的蜗轮与蜗杆啮合时候的,两下的螺旋角不一致。
6 G+ A$ g* |' Q! |4 k5滚好后的蜗轮与蜗杆啮合时候的,蜗轮蜗杆形成对角接触。
" G  [$ x8 O" ~, K7 q' P9 E2 m5 L6 s6有的时候多头蜗轮滚完后,蜗轮的齿厚比统一,即蜗轮齿的等分不好。& {/ R; U' s% z, ~  l
0 K, g& d2 Z  |; n5 i7 f2 i+ q2 C, w9 k9 h4 }! B9 q; L9 Q- @
多头蜗轮滚刀的精度问题1 D* P; r: S& c4 H7 B/ x; |
9 d/ ?5 A; T+ H5 J众所周知为了达到要求的减速机传动比,有时候必须使用多头蜗轮蜗杆的传动来实现。
8 e( r& ^  X. f$ H7 k9 w& [; F7 A, J
0 i3 w: h! ~) ?( D为了滚切所配套的蜗轮,最好的方法是使用多头蜗轮滚刀进行加工。这样,对多头蜗轮滚刀的精度,就有一个要求,按照滚刀的制造问题来讲,对蜗轮的精度影响最大的几个刀具的精度公差如下。2 W* W& n0 e2 j. K! r: W0 U% m" E
& O& M. u# R" I8 a* K# p2 e1 h
1,滚刀的等分精度。
7 s5 r% z1 @2 Z* }8 g/ W
3 J) C, M0 C4 B! a! S' @* d2,容销槽的数量即蜗轮滚刀的圆周齿数。
" s+ I# n) j& h# V. b5 p+ l5 S& V& W; q8 S$ h* K2 @0 b
3,容销槽的导程误差。
* a/ c/ ?* l+ ]6 g3 t/ ]+ w4 c$ K7 W' o0 R. y4 n/ e  l
4,滚刀的头与头的分度误差。
1 [- H/ M/ g5 m9 j( r& z1 j
9 d3 P/ G& s( B下面,将逐条简述。, ]$ k: G$ H* k! s9 m; _* {& P7 n
* O6 J4 _. l% S# ?6 P& }
我们知道,滚刀之所以能够车削工件,主要靠的是刀具的前刃面与侧铲面相交的刀刃来工作的,这就是说,刀具& ~' G/ ]; |5 p: E' U7 g3 W
的前刃面的构成因素与刀具的侧铲面的构成因素是相关相连的。
2 i* P- q2 e7 C' o- i6 {5 T6 P8 m# f
在单头刀具的情况下,刀具的等分精度比较好检测,但是,由于多头滚刀的螺旋槽的轴向定位精度比较困难,所以,等分精度不好计量,这需要有相应的设备和手段才行。
- _7 e0 q) K( ?$ Y$ H. t一,
$ O6 s: V) S" m. {+ S9 N
当然,如果等分精度不好,误差很大(这在多头蜗轮滚刀的制造中是比较常见的,这个问题,在用户的使用过程中,引起的情况,得到的结果是相同的),对于相对有固定铲动位置的铲床来讲,铲磨的滚刀的刃口的位置误差就可想而知(此处暂不给出误差公式)。- y. I$ k) \$ l
二,
3 o$ M* y0 b% w7 ~/ X, i* v3 c4 t1 V$ x# g
由于多头蜗轮滚刀的螺旋角较大和很大,因此,得到的刀具圆周齿数相应的小得多,并且,由于滚刀的螺距很大,因此,参加包络蜗轮的滚刀齿数就很少。这是多头蜗轮滚刀的固有的问题(其计算公式已经发表过),在现有的刀具制造业中是不可逾越问题,这个问题,可以导致被滚蜗轮的齿面楞点较大或很大。
* A  j' B) i6 {. o7 p2 b三,
$ d- p/ K4 Y+ _5 F0 Y1 N
容销槽的导程误差,主要是指多头蜗轮滚刀的刃磨的导程与铲磨床的导程挂轮的差。如果这种误差是单纯的,那么,它将引起滚刀的车削刃的单纯的递增或递减,如果这一误差不是单纯的(这是肯定的),他也将引起车削刃在轴向范围内无规律的递增或递减,这种情况在滚刀头数与蜗轮的齿数之间没有公倍数的情况下,会引起蜗轮齿面的波楞过大,粗糙度降低,蜗轮的吃根部有台阶,蜗轮蜗杆的对角啮合接触,螺旋角的误差等等,如果,蜗轮齿数与滚刀的头数有公倍数的时候,除了以上的外出差外,还将引起蜗轮的等分误差和周节误差。  f) U# t5 {9 C
四,
' J) [% o( y7 m9 v% B) z
滚刀的分头误差。这一个问题是这一些问题中最重要的,也是现在的刀具检查仪器中最没有范成检查措施的的一个问题(我们公司除外).事实上,就是诚如我们公司能够检测新的滚刀,也确定能够保证新的滚刀是合格的,凡是,谁又能保证用户在使用以后的重麽的过程中,能够保证刀具的精度呢?
; F- i' F7 \' {, k; L五,
6 ?1 W/ ]; i7 [3 x
综上所述,多头蜗轮滚刀的制造,检测,使用,刃磨这一系列的问题,的确是一个十分重要的问题。如果不好好的解决,必然的影响到由蜗轮蜗杆的组合机构的使用寿命,承载能力,散热能力,等等致命的。9 b1 M$ l) K/ m. T+ J
5 r0 z* ~% S, j. |解决的办法和建议
) L7 Y# l$ E( f; R" T经过研究和探讨,权衡利弊,和用户协商,以及用户使用后如何保证刃磨精度等等,得到如下的解决办法。  l$ z" z! w1 [$ j& n( N+ A
一,尽量采用带轴向走刀的机床。- s5 H; C# o; V
0 t# R5 A3 U$ e- z: p
这样,由于机床带有轴向走刀的装置,在滚切蜗轮的工作中,就可以利用轴向走刀的方法,将蜗轮的齿面粗糙度加工的很好。
/ M* h6 v7 j, U2 s这种方法必须有如下几个附加条件:
: Z* a: ^* z8 e0 d1,& {9 s# m1 G1 p$ W" V# [$ w
要求多头蜗轮滚刀在分头的加工中有很好的精度。这需要在多头蜗轮滚刀的加工检测中,既要有手段,仪器,又要有方法。- U; i0 A2 c7 w8 A0 F7 y
2,# A/ u0 s9 v! C
用户在刃磨的时候,要有相应的刃磨工具。
" Z8 K9 t$ d+ W( \7 y" M/ }8 J3,; ?9 G0 ?1 Z2 Z' C% F
要求用户在使用多头蜗轮滚刀的时候,要有在轴向走刀的滚齿机。! y  u+ }6 l( ]
二,使用专为加工多头蜗轮而设计制造的单头蜗轮滚刀。/ R, C+ T0 e% P2 `. s5 K
1,1 @' i) @( u% O; b2 H  ^
这种刀具是专门为多头蜗轮的滚切而设计的单头蜗轮滚刀。
+ {$ S1 j* k: c" q' ]( _& W; [: q由于刀具采用了一个头,所以,滚刀的螺旋角一般的都不大于5度,因此刀具可以制成直槽的,并且,一个头的蜗轮滚刀不存在分头误差,滚刀的圆周齿数也相对可以做的比较多,因此,使用这种刀具加工出来的蜗轮的齿形粗糙度,与一般的单头蜗轮的滚切相同,蜗轮的分度精度很好,使用这种刀具加工出来的蜗轮,在与蜗杆啮合的时候,不存在对角接触的事情,也不存在滚刀啃齿,蜗轮齿底有台阶等等现象发生。' Y& U2 T3 A2 i3 S( M
2,$ L& I* X2 c( X1 x1 m1 x
不需要带有轴向走刀的滚齿机
5 R7 z2 V; B8 L1 p3,
9 A) g, w3 K( F9 t给用户使用后的刃磨工作带来了方便。" i4 t& [  E8 }  ~) t1 y
4,
: k/ H& b0 l# V# ~+ a" D前刃面的刃磨不需要特殊修型
7 k  X9 s7 d# M0 e3 l* m- r5,4 q. N- ^+ j5 \. I
滚切工作也与一般的单头滚刀相同。* @8 g  O4 T# C* e  g( J
  L) l+ ]* C# U1 R" s
成果6 \" C9 N1 M( \+ N! q4 ?' O
按该种刀具的设计方案制造的多头蜗轮滚刀,最多的头数,可以做成9个头以上。经过数十家用户使用验证,无论从齿轮的精度和粗糙度,滚切的效率,效果等等,都是无可比拟的,有6个头的蜗轮实图照片和5个头的照片,由于与用户的保密协,未能上传,请谅解!# ^& T2 Y" H# N9 l# Q. V1 O6 t
               蓬莱祥林工具有限公司 纪永君
2 v6 l( z) `! e& z# w电话0535-5980382
发表于 2009-10-6 12:44:27 | 显示全部楼层
老纪啊,现在有蜗轮剃刀有时间讨论一下
GMT+8, 2025-4-4 06:28 , Processed in 0.057210 second(s), 14 queries , Gzip On.
