查看: 6819|回复: 9
为什么锥螺纹都要规定底孔深度?---请教
发表于 2008-11-14 12:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
小问题问问搞液压的同行,为什么锥螺纹都要规定底孔深度?
发表于 2008-11-14 13:11:33 | 显示全部楼层
这个跟有效螺纹长度和管接头长度都对应的,以便安装不干涉。
 楼主| 发表于 2008-11-14 21:20:54 | 显示全部楼层
原帖由 钨锰合金 于 2008-11-14 13:11 发表
* f+ k6 n* `1 J5 V- a$ V6 ~这个跟有效螺纹长度和管接头长度都对应的,以便安装不干涉。
- O6 x& }+ v, ?) E7 ?5 u5 l
有些东西看起来很平常,但不是任何人都注意的,合金回答的不对。
1 ~" g! x/ A" ?; ~, F" o继续。
发表于 2008-11-15 19:00:31 | 显示全部楼层
考虑到丝锥攻不到底,另外可以控制锥螺蚊的拧入深度.
发表于 2008-11-15 20:03:10 | 显示全部楼层
楼主,你这是请教呀还是提问呀?
发表于 2008-11-15 22:46:03 | 显示全部楼层
其实深点没有关系,就怕不够深。
底孔太浅肯定是不行的。底孔深点没有关系的,攻丝的时候不要太深就行了。
发表于 2008-11-16 19:38:37 | 显示全部楼层
只要是螺纹都这样。
发表于 2008-11-17 15:28:12 | 显示全部楼层
浅了拧不劳,深了拧不紧
发表于 2008-11-30 19:48:07 | 显示全部楼层
孔太深也不好,可能出现外螺纹较短拧不紧
发表于 2008-12-7 22:47:37 | 显示全部楼层
螺纹都这样。主要在保证旋和长度的情况下考虑加工问题
GMT+8, 2024-11-27 21:38 , Processed in 0.054851 second(s), 15 queries , Gzip On.
