楼主: jnjl
机械加工中,cmk怎样计算---请教
发表于 2008-11-25 15:44:06 | 显示全部楼层
长见识了,还是第一次听说
发表于 2009-2-5 01:35:23 | 显示全部楼层
高人那
没话说,实在讲得到位和容易理解,谢拉!正好要用上!
发表于 2009-6-14 23:13:21 | 显示全部楼层
1.CPK是长期的过程能力,适合于批量生产过程
' `& O) i3 I* ACPK是有偏移情况下的过程能力指数,产品特性均植与公差中心不重合时加以修正用;
  M, ?5 s5 i. R3 A( L1 j2.无偏移时CP表示过程加工的质量能力,CP越大,质量能力越强,有偏移时,CPK表示过程中心与公差中心的偏移情况,CPK越大,两者偏离越小,表示的是质量能力与管理能力的综合结果。7 x0 D" o/ @- T6 y* e* g
C系列的过程能力指数是指过程的短期短期过程能力指数,P系列的过程能力指数是指过程的长期过程能力指数,使用PP和PPK的好处是可以反映系统当前的实际状态,而不要求在稳态下才可以进行计算。5 D1 [9 a: E' X4 F
3.PPK是短期的过程能力,适合于试生产过程,确定上下控制线,进行现场控制  \% e$ v7 A8 e! A1 N0 m5 X
PPK是QS9000提出的一个新概念,物理含义是不论分布在公差范围内任何位置,它对于上规范限都可以计算出一个上单侧过程性能指数PPU和下单侧过程性能指数PPL,取两者之间最小的一个,就是PPK
9 f+ V; K4 U. [: B: g4.CMK也是短期的过程能力指数,是针对设备能力的,主要在新采购的设备、设备调试结束后、出现产品质量问题等时候进行cmk测定,它是vda的要求
" x; o( {1 c2 V7 R$ p' T' e# m0 BPPK:短期能力指数,一般是在过程的初期计算,因为这个时候的过程受到人、机、料、法、环的特殊原因影响,导致过程不稳定。这个时候的首要任务是让过程稳定下来,因此此时应连续监控过程或在较短时间内分组来监控过程,计算出来的能力指数就是PPK。I
9 r( F& f6 o0 s" S2 O# f( g, BCPK:长期能力指数,该指数必须是在过程人、机、料、法、环、测都稳定的情况下计算,也就是在初始研究后,你的控制图显示过程要受控后,方可开始研究CPK。这个时候分组的时间间隔应该较长,以反映过程在较长时间内的误差(也就是子组之间的误差),应当忽略在较短时间内抽样的误差(也就是子组内的误差)。
  @0 G4 j7 Z) Q, ~( O2 v1 AACMK:设备能力指数,跟PPK有相似之处,不同的在于它侧重反映设备满足特性的程度,要求必须将人、料、法、环标准化,只反映设备的影响。因此它的抽样一般是短时连续抽样,以排除人员、材料、加工方法和环境的影响,通常CMK中包含了测量系统的变差。0 `5 x) {- B7 s# c
计算PPK时,西格玛应按照统计学上定义的标准差计算方法进行计算,以反映抽样样本的整体标准差。
发表于 2009-6-16 08:42:48 | 显示全部楼层
学习了,还望大侠们把PPK ,CPK 等参数的计算公式分享一下。
发表于 2009-8-21 09:23:18 | 显示全部楼层
谢谢,挺实用的
发表于 2009-12-8 10:38:25 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习中。
发表于 2009-12-25 15:46:33 | 显示全部楼层
5# 西门 我能跟你交流一下这方面的问题吗?我的QQ553248178
发表于 2009-12-25 16:04:20 | 显示全部楼层
希望了解的老师跟我聊一下QQ553248178,我急需这方面的知识。
发表于 2009-12-26 01:28:32 | 显示全部楼层
很是受教,谢谢
发表于 2010-1-5 14:46:34 | 显示全部楼层
看来楼上的都很专业我就不说了,
- J+ J" {. \- Y6 @' q1 U楼主去学习一下TS16949的五大手册吧
GMT+8, 2025-4-26 17:09 , Processed in 0.056849 second(s), 15 queries , Gzip On.
