楼主: waterboy213
用过AUTOCAD2007的请进
发表于 2006-9-29 12:23:22 | 显示全部楼层
Re: 用过AUTOCAD2007的请进
可是在07之前的软件是打不开07做的图的.
3 O+ k0 ?, W4 ?: h
这个是不对的  用07做完图之后 把他另存为 可以选择2000 2004版本的图 保存了以后就可以用低版本的cad打开了
发表于 2006-10-28 22:27:16 | 显示全部楼层
2006版的放大功能有意思, 2007的三维功能真的提高很大吗?
发表于 2006-11-1 22:06:38 | 显示全部楼层
除了三维外还有一个很实用的功能是可以直接输出PDF格式了
发表于 2006-11-2 09:17:06 | 显示全部楼层
运行的更慢了
发表于 2006-11-2 10:43:36 | 显示全部楼层
我用2006
发表于 2006-11-2 16:29:15 | 显示全部楼层
有些命令比2004繁琐3 C% H  g8 G$ Y  x
增加了一些标准图块,这一点我比较喜欢
发表于 2006-11-5 16:38:16 | 显示全部楼层
装过,不过太慢,只因自己的机器配置跟不上,还是用2004吧
发表于 2006-11-5 16:40:29 | 显示全部楼层
功能是强大了 可是速度 汗呀!!
发表于 2006-11-6 10:33:13 | 显示全部楼层
启动运行很慢,对计算机要求也高了吧!0 J+ |$ k5 Q, f6 w$ |8 q9 N3 a
它有一个翻转箭头功能,我觉得这个小技巧挺好的。
发表于 2007-2-9 14:25:58 | 显示全部楼层
运行还好1 B6 K/ H0 z9 k; [
3D功能加强
GMT+8, 2024-11-25 13:39 , Processed in 0.053011 second(s), 14 queries , Gzip On.
