查看: 48359|回复: 83
精密机械一定要用有限元分析吗?---讨论
发表于 2008-11-13 09:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
曾几何时,没有有限元分析软件的时候,我们也照样在做精密机械。
5 P+ |5 F. c& o6 n1 J; S
6 u7 F; ?! b7 V1 @( N  u- z" k, @这几年有限元分析软件出来了,很多公司非常迷信有限元分析,特别是外企,认为:经过有限元分析的机器设备,是百分百的没问题的、高精密的东东。
/ D4 T* i( \8 q, b( U% x+ K! Z" s6 Q+ }
那我问一下:是不是“懂一点机械基础,再加一点有限元分析”就能打造一台高精密的机器设备呢?
1 U, ^+ j* d' U0 C8 e$ E& @: q# _" ]$ P% W
精密机械,特别是精密机床,本人亲眼见过用有限元分析的东东,在我看来$ l2 b: {5 W$ \/ }) K
说得文明一点:不怎么样!
0 e% L7 \5 q3 H0 x说得不文明一点:宛如一坨狗屎!
- ^& d0 o- W: F$ w* y# s' B# ~* |- l; m* {
“精密机械,特别是精密机床”就一定要用有限元分析吗?
$ ^) \) C: Y6 z' n1 q7 @9 _大家在用有限元分析的时候,有没有注意它适用范围和应用条件?
/ `! B5 T5 F* x* |7 k9 p/ r& K如果经过有限元分析的东西刚好够用的话,那也能满足实际应用吗?& v& a- S2 P+ v  r4 t/ p# n
5 [' E7 ]- b9 i% Y
本人想听听大伙的意见。抛砖引玉!期待高手出现!
发表于 2008-11-13 10:05:31 | 显示全部楼层
看是什么类型的机械,看负荷有多大,看流体的类型,) o* O; @" Y  x* A- n0 s
+ y2 @4 n  c% L7 j7 }7 f
比如,速度不高,冲击不大,固定使用,重量不严格要求的,就不必要。
* P0 I0 |* y/ u% f; r/ n; l2 _! {' M7 W9 n( g1 b6 k/ S
有动力问题的,有大载荷的,对运动精度和瞬时响应有要求的,有流体运动和精明控制的,就有要求,
1 w4 L2 T) B* z- s7 i
8 N/ r9 ?6 C/ K有限元现在已经是机械设计必备的东西了,是必须精通的事物,以经没有什么疑问的了,
发表于 2008-11-13 10:27:37 | 显示全部楼层
原帖由 过街蛤蟆 于 2008-11-13 10:05 发表
9 `+ Z" _% `8 e" H) ]9 }7 D看是什么类型的机械,看负荷有多大,看流体的类型,
0 w3 ~( V* u( C5 A9 |4 Y) }) Y8 R
0 R# }. w0 A2 d0 j2 p比如,速度不高,冲击不大,固定使用,重量不严格要求的,就不必要。
( k% J5 v6 L; C4 h0 n, f4 E3 Z! F! ]/ x/ h: m
有动力问题的,有大载荷的,对运动精度和瞬时响应有要求的,有流体运动和精明控制的, ...
就等待你的发言^_^,谢谢!
发表于 2008-11-13 10:39:37 | 显示全部楼层
我经常胡说,还请见谅,有时萧条是好事,可以安心看看网上的东西,
发表于 2008-11-13 12:12:59 | 显示全部楼层
原帖由 过街蛤蟆 于 2008-11-13 10:39 发表 % c/ r* w9 |( Z& ]1 z" Z
你是不露面的高手^_^,好久没见你的文章了,萧条影响到你周边了?
 楼主| 发表于 2008-11-15 21:47:46 | 显示全部楼层
谢谢蛤蟆大侠的指点!. t/ k- V8 S" W
4 ^0 O2 N+ p2 G9 n9 a9 O# y) c# ^5 W其实怎么说呢?我是看到有些人很崇拜有限元的分析,一味地追求有限元的分析,从而忽略了自身的基本知识学习,设计出来的东西远远背离了设计的基本原则,还沾沾自喜地以为自己是个人才。这可能是学会了有限分析,就能谋到比较好的职业的缘故吧!8 c2 t4 Y) d4 ^$ T6 m
! x# d: ?$ t  n% M& X! D7 S+ s
要不要用有限元?正如您说的:有动力问题的,有大载荷的,对运动精度和瞬时响应有要求的,有流体运动和精明控制的,就要用到。但我想知道的是用在机电设备方面,说具体一点是针对机床的刚度核算这方面,是不是一定要用有限元来分析?+ Z1 T* E0 v# c: N. z: v- H8 W
6 a2 @6 {; [5 h请大侠指点迷津啊!
个人认为,站在老板的角度看,中小型公司完全没有必要使用有限元,浪费资金,还看不到效果。当一个企业壮大时,有限元的功效就会出现,帮助解决大型设备受力,中小型设备的精度,寿命,以及磨损情况等  发表于 2019-8-17 19:51
发表于 2008-11-16 12:37:21 | 显示全部楼层
丽格威你好,你说的是对的,不能唯‘有限元’是尊,更不能自认为会了有限元分析就觉得了不得,因为它毕竟是机械设计的一个手段而已,但现今的时代,还是应该掌握这门技能,
9 `. h7 e4 H5 ]
& L8 }% `) R7 g, Q0 G/ i+ e国外的机械设计部门,也不是人人精通有限元,也没这个必要,他们一般都有专门的有限元人员,0 y: O8 l) O* ]7 V# e* ~8 x% A# v
: p6 D5 |* n$ H/ ~# p" V9 I- b具体你说的精密机械设备,是否必须要用到有限元分析,还是要看是什么设备,比如手调节的,低速的,即使非常精密,也未必一定要有限元分析,但对于一些动态的设备,比如精密的数控铣,多轴加工机,还是要进行有限元分析的,要按其工况,加集中载荷、表面载荷、惯性载荷和结构动力方面的其他分析(比如响应、瞬态动力分析等),这样就可以知道在什么情况下有什么样的精度,什么时候就超出了它的设计使用精度,这样可以减少试制周期,
0 S/ C, a5 l, T
3 X; o! O2 C7 w8 H- O# o  c# c 但即使这样,也不说明用‘有限元’分析了以后就万事大吉了,实物和有限元分析的对象依然会有一个误差,这就要等东西作出来以后才能知道,
1 W: e% {5 V2 g( e1 z% ~* }% m% @8 q$ W0 L
  我一直认为,搞机械设计,必须精通有限元,但也没必要在什么场合都用,还要看对象,
) w) c# |9 [  _$ V1 A2 w * b+ N+ J0 O! i9 K6 Y
  由于中国的教育体制与国外不同,我们教育的面窄,要求在某一方面精通,但恰恰是面窄,对相关专业不了解,有些学了有限元的人对具体的分析对象没有感性的认识,造成了一定的误区,4 I8 l1 c4 @9 U: u  ]/ U8 M8 P+ |
8 X, p4 B2 i+ l" H, U% Q7 W  以上意见仅供你参考,不对的清指正,
有限元,mark  发表于 2011-7-22 11:23
 楼主| 发表于 2008-11-17 10:02:49 | 显示全部楼层
谢谢蛤蟆大侠的指点!6 v; g( z$ \% ]4 F1 B/ k. c
    我曾经尝试过学ANASY的软件,后来放弃了,原因有:( ~3 h& `) v! \0 `8 t
1、当时感觉到有些难度,太多参数要设置,并且还是英文版的,头都大了,不想投入太多的时间和精力。& n  P5 _( `: i8 ?
2、有这么多的时间和精力,我还不如去了解电气控制,PLC,数控系统等等,这些也是机电设备必须用到的知识,我觉得也应该了解了解。' x: O' P8 D8 w  A: ^; H
3、正如您说的“一般都有专门的有限元人员”,如有必要可以请“外脑”来支援。
( m& E) I; K$ ^8 [1 b    现在看来有时间和精力,就该跟大侠好好学学。不知大侠用的是什么软件来分析的?
5 P' a+ u2 O0 o  @: M  D5 P. k, t
( M+ t6 T  q; p+ s! p5 W& d3 A
* G- w' u# T! j' u
0 {- k" `$ M, L1 i! y( @3 T+ W[ 本帖最后由 丽格威 于 2008-11-17 10:04 编辑 ]
发表于 2008-11-17 10:24:01 | 显示全部楼层
我就用ANSYS,已经够使了,有专门做这个的,不要太费心,分工好了就可以,0 }9 ~/ f3 i( z* G1 s: [+ ^0 I
对有些东西,其实你也不用什么都完全精通,知道怎么做就可以,当然精通最好,这样效率高,
 楼主| 发表于 2008-11-17 10:39:13 | 显示全部楼层
蛤蟆大侠:露下面啊,我已经跟你打了个招呼,你查一下。
GMT+8, 2025-4-18 09:40 , Processed in 0.069016 second(s), 15 queries , Gzip On.
