楼主: 丽格威
精密机械一定要用有限元分析吗?---讨论
发表于 2009-4-16 21:25:09 | 显示全部楼层
该会的还得会!社会的需要就是你的需要!
发表于 2009-4-17 01:01:38 | 显示全部楼层
我们是起重机行业,我们技术部有专门的力学分析组,都经过安世亚太的正规培训呢。不过可惜的,有限元分析仅仅是起到校核,而不是在前期指导设计。
发表于 2009-4-22 23:36:13 | 显示全部楼层
个人感觉有限元这个东西最好是用来定性指导的,比如说两种结构相比哪种更好.
4 W- l/ o- d8 k% n2 o
" Y; a1 u3 e7 k3 N毕业设计的时候做过用ANSYS分析C型压力机的变形,也是在找在保证强度条件下减轻重量的趋势变化,搞不同的参数让机器去算,然后来统计曲线.
, l: [& I3 {4 c$ Z3 h0 t$ g还记得那个导师自己的项目上用UG来建立模型,用HyperMesh划分网格,用Nastran做分析,但是最终还是要看应变片的数据,拿实际的数据来参照修整.
发表于 2009-5-1 12:11:27 | 显示全部楼层
0 f: U# S) g& ?$ u# J; j
8 x, Z) O% T8 t1 c- f2 T2 c- L' C毕业设计的时候做过用ANSYS分析C型压力机的变形,也是在找在保证强度条件下减轻重量的趋势变化,搞不同的参数让机器去算,然后来统计曲线. ...
% ~/ \6 R5 Y: @$ ~( |8 G8 t8 Vjkcomnet 发表于 2009-4-22 23:36
/ Z# Y" {6 D! _2 r" {
7 k# e+ L" g( ~+ V# z- n7 G  G* r实际测试验证是必须的了。
发表于 2010-3-21 00:46:35 | 显示全部楼层
22# 丽格威
6 S0 ]. e/ |9 v/ E8 l# O我曾经用COSMOS做过一个简单的零件分析线性变形被人当场和专业人员计算的NASTRAN的结果比较过。结果和NASTRAN和实验的一致。但是在非线性变形的流体分析上COSMOS还是有待商榷。一般先行材料变形软件算出来都差不多,核心的问题是对结果的判断。
发表于 2010-3-21 09:37:33 | 显示全部楼层
& {+ V1 c1 z7 }, ^9 T! l. k3 O; N6 o# b& m! O9 V
是人不行,而不是软件不行、有限元方法不行!让一个不懂机床就会点软件操作的人去“分析”,给出几个花花绿绿的云图,谁也不敢相信这样的结果。
发表于 2010-6-2 17:12:38 | 显示全部楼层
有限云分析也在学,但感觉很多东西分析的不太有用,做个高速铣床,分析的结果和最终组装的结果有不小的差距。
发表于 2010-6-2 17:18:00 | 显示全部楼层
在前期设计时,用ansys分析做为指导,可以做到结构参数优化。但有很多地方只能是参考,
发表于 2010-6-2 20:35:39 | 显示全部楼层
多一样工具当然是好,关键就如35楼所说:“核心的问题是对结果的判断”
发表于 2010-6-2 20:35:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-12-19 08:49 , Processed in 0.055225 second(s), 14 queries , Gzip On.
