查看: 3476|回复: 8
求高手指点: NJ 204 E T C3 这个T代表什么呀?
发表于 2008-11-12 18:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
NJ 204 E T C3 ,其他都好理解,就是这个T代表什么呀?
发表于 2008-11-12 20:46:23 | 显示全部楼层
不清楚这个含义,原厂家是誰?
发表于 2008-11-13 09:59:34 | 显示全部楼层
NSK轴承保持架代号--ET
The bearings with suffix ET have polyamide cage. The maximum operating temperature should be less than 120 °C.
 楼主| 发表于 2008-11-13 13:22:22 | 显示全部楼层
这么说T代表耐受温度了。
发表于 2008-11-13 14:12:39 | 显示全部楼层
真正的高手来了。1 P4 D3 u+ G3 {1 b' F
惭愧,露外行的馅了。 ) A5 U5 P. a1 K, z* R0 F
我手头没有ET, 只有EW, 和EM的。
发表于 2008-11-15 07:25:22 | 显示全部楼层
应该是保持架的一种结构
发表于 2008-11-15 07:26:29 | 显示全部楼层
瞎猜的
发表于 2008-11-20 00:13:07 | 显示全部楼层
轴承各大品牌都有各自的表示方法,所以提问前最好写明是什么品牌,才好转换及解释。, x$ [7 b# \( B: T, J$ `
- [- {5 f* g* i3 {6 x* Y
E是通常理解是加强型,优化内部设计,装有更多和/或更大的滚子,安装尺寸与标准的一样。
. B6 _* I  L# u/ j4 x7 B% \2 `& D$ D+ R, _1 _: ~0 q
T是树脂保持架,120度以下使用,具体材料要查资料,但现在手头没有。
9 c6 D+ {3 G$ U( c7 H7 h) b, A4 Z; d$ _+ T1 `( D5 D
C3是径向游隙大于普通游隙组。& \) @. U! E; d" ~( D2 ~( g* m
; c8 L, ]  F. u$ Z+ {$ h2 ~6 \
问一个题外问题,这个是汽车发电机上用轴承吗?
发表于 2010-8-12 22:02:34 | 显示全部楼层
学习了,好贴。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-2-25 00:06 , Processed in 0.052160 second(s), 15 queries , Gzip On.
