查看: 4756|回复: 10
矫直辊裂纹问题----请教
发表于 2008-11-12 10:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一段时间,我单位承制了一台6辊矫直机,辊的材料为9CrSi,辊径为220mm,长度为2500mm,辊面长1800mm.锻后探伤未发现裂纹,然后进行机械加工留磨量,外协表面中频感应淬火,肖氏硬度85-90,最后外协磨削加工,磨时(辊面见光)发现裂纹(沿辊身长度方向),磨工说是热处理产生的裂纹,热处理厂家说是磨裂的,真不知道原因出在那了,各位大侠帮我看看,到底是谁那出了问题.
发表于 2008-11-12 11:02:55 | 显示全部楼层
http://bbs.cmiw.cn/search.php?se ... sc&searchsubmit=yes+ t# U5 x+ y: h: }
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=95319&extra=page%3D19 @. g% }+ _: h- g6 B( b
你先看下上面的内容" o3 Z  V0 O& T: E$ H, @( A
有空时我再来回答
+ N! D( ?# c' u3 }# p" ~先问下这种裂纹是细而浅?呈龟裂?0 R6 s* k5 w, ]6 f: F
7 b9 q& z1 f  t7 ~3 R. ]0 S" }
[ 本帖最后由 三脚猫 于 2008-11-12 11:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-12 13:27:25 | 显示全部楼层
先谢谢三脚猫大侠,裂纹是呈细长浅状.
发表于 2008-11-12 14:03:56 | 显示全部楼层
多少宽?多少深?多少长?有几条?如何分布?
 楼主| 发表于 2008-11-12 22:08:09 | 显示全部楼层
回三脚猫前辈,裂纹是沿辊长度方向,长度有500mm,800mm左右,肉眼看到的有4条,宽度有20-50道左右,深度不详。
发表于 2008-11-13 21:09:04 | 显示全部楼层
应该不会是磨裂的,锻造后探伤未发现裂纹。表面淬火引起裂纹的可能性最大。
发表于 2008-11-14 22:24:42 | 显示全部楼层
表面硬度多少,表面有没有做过渗碳
 楼主| 发表于 2008-11-14 22:49:43 | 显示全部楼层
回复 7# 德捷力/黄生 的帖子
表面硬度HS85--90,材质是9CrSi,表面没有渗碳。
发表于 2008-12-25 13:10:14 | 显示全部楼层
从你所说的情况来看,应属于淬火裂纹
% Y& N0 {+ A' p0 F* k; S1、9CrSi有脆性和硬性、有脱碳倾向,及对表面淬火处理的热敏感性和易开裂倾向;
, W' T% w. [1 U+ M5 |7 L2、表面中频感应淬火---有没回火处理过?要防止有的热处理是不回火的,或者他们回火不到位
( ~5 K/ ]! K7 t/ v7 }3、预先热处理---球化退火、正火+球化退火、低温退火,
8 c( v/ D) c/ I9 L   常用球化退火
# @) u1 m0 d& e7 ~! Z/ [9 I! x4、最终热处理---不完全淬火+低温回火
; n( U* U  o* P' ^$ s6 B0 M- s2 U) f; G   合金工具钢由于导热性差,淬火加热速度应当缓慢,淬火加热前必须预热
发表于 2009-8-10 16:36:59 | 显示全部楼层
我们需要矫直机,http://www.jidzdz.com.cn
GMT+8, 2024-11-25 06:57 , Processed in 0.055407 second(s), 15 queries , Gzip On.
