楼主: lzhl121
请教,原理图中梭阀作用
发表于 2012-2-23 13:10:24 | 显示全部楼层
保证液压油缸的两端压力动平衡!
; Z# j, i8 ~5 y2 V/ c2 p也可以作为在动态下的流量控制(接负载敏感原件)
发表于 2012-2-23 13:15:56 | 显示全部楼层
caihong2000 发表于 2008-11-22 20:51 / k. d$ o9 N) n* P% z! g8 o: Q
梭阀用来检测油缸哪一腔通压力油的,以便补偿比例阀的压力损失。
5 y1 q4 m: B7 c6 K8 R  G9 |! H
压力油管(供给)
$ C' f9 T% n. t7 t2 `2 Y
发表于 2012-2-24 17:27:00 | 显示全部楼层
就是逻辑or的作用,具体的看设计手册
发表于 2012-3-2 12:39:47 | 显示全部楼层
和减压阀一起的,是压力补偿器,应该是一个整体的叠加阀
发表于 2012-8-7 13:02:09 | 显示全部楼层
旗手 发表于 2008-11-12 09:03 * ?/ A2 _, k9 O" K
对不起,图形打不开,可能是版本低了。一般梭阀都是用以压力选择的,始终与高压通。
' }! v; C2 q4 s! @/ U1 \) t
我可以理解为你说的”高压侧“是指俩侧油路那边高通那边这样子吗?
3 u. N' k* }" O' w% X
发表于 2012-8-8 14:21:47 | 显示全部楼层
waiwai0809 发表于 2012-8-7 13:02
) `6 ~; K( `; I1 m" ^4 p0 c我可以理解为你说的”高压侧“是指俩侧油路那边高通那边这样子吗?
; Z4 K. ], l3 |! k0 U: e9 N
是的,就是这个意思。那边高,通那边。
发表于 2012-8-8 15:42:54 | 显示全部楼层
旗手 发表于 2012-8-8 14:21 # L% T+ ]9 }9 L  ]# I; G
是的,就是这个意思。那边高,通那边。
- X! g! C* F6 p; o( e" R: I哦了,那这个梭阀的内部滑块是弹簧力还是没有弹簧力自由运动,靠高压油推动?# O7 T7 l1 L. _) P2 f, z# C2 `
发表于 2012-8-8 19:46:16 | 显示全部楼层
学习了 高手真多
发表于 2012-8-12 08:40:59 | 显示全部楼层
waiwai0809 发表于 2012-8-8 15:42 ' v9 i/ u' R, `3 q% z: [
9 L9 N  |7 n# E3 o1 e
没有弹簧,靠油压推动。
发表于 2012-8-12 16:55:13 | 显示全部楼层
做压力补偿的
GMT+8, 2025-2-24 23:50 , Processed in 0.071699 second(s), 13 queries , Gzip On.
