查看: 20630|回复: 41
请教,原理图中梭阀作用
发表于 2008-11-11 21:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大师能告诉我,附件原理图中梭阀的作用,谢谢!
发表于 2008-11-12 09:03:39 | 显示全部楼层
对不起,图形打不开,可能是版本低了。一般梭阀都是用以压力选择的,始终与高压通。
发表于 2008-11-12 09:50:24 | 显示全部楼层
我也打不开,楼主可剪切为图片直接传上
发表于 2008-11-12 10:17:02 | 显示全部楼层
关注。。。。。。。。。
发表于 2008-11-12 13:13:18 | 显示全部楼层
图形是这样的!
图形是这样的!
发表于 2008-11-12 14:10:29 | 显示全部楼层
我觉得是平衡油缸两侧压力,作为平衡阀用
发表于 2008-11-12 14:40:28 | 显示全部楼层
图中为【定差减压型电液比例方向流量阀(梭阀取压)】
6 ^& C' x# b. E9 l% H原理为:在电液比例方向节流阀的进油路上串联一个定差减压阀,对节流口压降进行补偿,使方向阀阀口压降恒定,从而使流量只取决与发口开度。
: q+ q0 {, Y9 H" [梭阀用来选择其中进入工作状态的一路(梭阀取压),再将它引到定差减压阀的弹簧腔,减压阀的另一端作用着电液比例方向节流阀的进口压力。
发表于 2008-11-12 14:51:23 | 显示全部楼层
图中的油缸对速度要求肯定是比较高的。这个结构使得电液比例方向节流阀的流量与负载无关,只取决于阀口的开度。! p& I/ s7 c6 a. m
所谓的“压力反馈”或“压力补偿”原理就是:在阀的负载压力变化时,阀的流量没有变化。
发表于 2008-11-22 16:45:00 | 显示全部楼层
检测负载压力。实际上就是负载敏感阀,只不过大部分负载阀在内部通过油道直接获得。
发表于 2008-11-22 20:51:24 | 显示全部楼层
梭阀用来检测油缸哪一腔通压力油的,以便补偿比例阀的压力损失。
GMT+8, 2025-2-24 23:10 , Processed in 0.059138 second(s), 15 queries , Gzip On.
