查看: 2963|回复: 5
怎样解除075号报警---请教
发表于 2008-11-11 20:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问专家:我单位有一 台立式加工中心,在用存储卡传输的过程中出现075号(企图存储一个被保护程序号)报警,消除报警后,MDI模式下输入程序以及内存程序均不能自动运行,请问谁能告诉我怎样恢复机床的正常运行?谢谢!
发表于 2008-11-11 22:15:03 | 显示全部楼层
是怎么消除报警的?; W. `9 C/ n$ ~7 F- V
程序被锁保护了吧 9 }6 Z& F1 W! y- G5 n3 g* g. v* r
是不是操作面板上的那个钥匙没有扭对位置
! Z  t+ ?4 u; u5 O/ I5 s在用存储卡 把里面的参数和程序等覆盖一下吧,如果有备份的话
! }/ X/ ?/ e& P- P% r! T应该是有的 没有可以向厂家索取
发表于 2008-11-12 09:47:10 | 显示全部楼层
有什么驱动器 变频器 PLC  pcu 等 要修可以找我!QQ840491685
 楼主| 发表于 2008-11-12 19:47:13 | 显示全部楼层
回复 2# 水水5 的帖子
是关机后报警自动解除的,程序锁的位置是正确的,没有被锁住。
" j8 m3 N9 R2 z3 K0 z# S+ Y您是说把系统的参数重新覆盖吗?是的话,我准备重新向厂家索取。
7 X. F& o' e( }  b: A* x
9 F$ Z% r/ p: H6 Q& I
( ~: o  I8 w% Z2 p/ @9 O别的朋友有什么好办法?谢谢!
 楼主| 发表于 2008-11-17 07:38:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-12-27 19:44:40 | 显示全部楼层
在内孔直径为49.2,刀具直径为48,切出宽2.5,槽深直径52.2的槽如何选择刀具参数
GMT+8, 2024-11-28 08:37 , Processed in 0.050180 second(s), 16 queries , Gzip On.
