楼主: 钨锰合金
操作CMM的高手们,说一说CMM的缺点吧!-讨论
发表于 2008-11-14 10:02:10 | 显示全部楼层
4、7楼说的很有道理。
- u* c' b1 }$ D" e+ I0 n说到缺点,自然要有比较。没有标准如何判断?
 楼主| 发表于 2008-11-14 11:14:42 | 显示全部楼层
回复 11# 扬天测量 的帖子
回版主
, O/ H# @) r: Q    我们是用户,这个标准应该说了算吧?
发表于 2008-11-14 11:21:43 | 显示全部楼层
呵呵呵,那我们也不能说拖拉机还能犁地呢,奥迪连一个可以装农机的液压悬挂都没有,缺点太大了 开个玩笑,大家继续讨论,深入到很多具体操作细节也很好啊
发表于 2008-11-15 12:14:55 | 显示全部楼层
回复 6# 李毅 的帖子
这种CMM已经有了,国外已经有不少地方应用了,只不过翻译过来叫复合式三坐标之类的名字。采用光学、接触、激光等多种传感器进行综合测量的三坐标。这种现在在很多地方都开始有应用了。
发表于 2008-11-17 16:45:02 | 显示全部楼层
我只用过瑞T的,还是手动的,不能对LZ说的轮廓度进行评价,所以我们的CMM功能还不是很完备。对大R短圆弧我们无法通过测量系统来进行评价,只能靠工艺来保证。 太片面了,只能说些这个了
 楼主| 发表于 2008-11-18 10:58:07 | 显示全部楼层
原帖由 李毅 于 2008-11-17 16:45 发表
2 a- Q- A  J- C0 f我只用过瑞T的,还是手动的,不能对LZ说的轮廓度进行评价,所以我们的CMM功能还不是很完备。对大R短圆弧我们无法通过测量系统来进行评价,只能靠工艺来保证。 太片面了,只能说些这个了
2 p7 k. \8 R- t3 p9 M7 {5 k% a$ H/ ~
没见过不能测量轮廓度的CMM,只要能在工件坐标系中能构造一个圆就可以做到:% I( H3 [( U! H, B) E" f  b
1.在工件坐标系中,按照图纸标注的尺寸位置虚拟一个圆。
: e% E2 B. N. p2.在工件圆弧段取N点。9 j; b# h$ [: |3 B
3.将点与虚拟圆的圆心连成N条直线。
* O4 q: `# o! j% y- s4.直线与圆弧线生成N个交点。
% v" L% I; `+ z8 n, Y0 H5.计算测量点与交点的距离。
0 Y0 _) K: _% @8 |5 Y6.最大值X2,就是面的位置度/轮廓度。
) Q# |0 f  }: x) F' T1 x0 I
9 ?- c7 W8 H. p  B' F如果CNC程式没有问题,检测结果都在0.1内!
发表于 2008-11-18 17:26:34 | 显示全部楼层
回楼上
2 t5 k" t& O& Q4 Q% V; }  ]15楼说的是“大R短圆弧”,这种三坐标测的是不太好,特别是圆弧两个边如果稍微偏点,整个圆都不知道什么样了
6 t# Q! {. x7 `* \" e, U+ f- I5 {6 l8 M/ p" b0 \* K
回14楼
. g' ~6 u9 b$ a4 l& n
5 W- O& W9 a) L" E# R/ d- r国外复合式三坐标我还真没见太多应用的,复合式三坐标最多的就是国内的企业生产销售的,估计是为了省钱吧
% L7 O; ~0 Q% [* m9 d( I9 w
- q: ^* T2 X& X: |* m1 i复合式无非是原来是三坐标,现在把测头换了,下面接一个ccd,只用表面光测量工件,
7 K" W) P* S) c2 u( F# n5 F: f改变的不多,就是添加一个ccd镜头,一根数据线,电脑里加一个影像数据处理卡,一个光学软件; p6 t+ c; z. \: {
$ B; G# b4 [; v
或者原来的ccd镜头的加一个探针,基本也只能直测量,处理倾斜要素的工件很麻烦,而且精度调整也麻烦
发表于 2008-11-19 09:50:23 | 显示全部楼层
多谢钨锰合金不吝赐教! 下次就不会很郁闷了,这个CMM都能完成
发表于 2008-11-20 13:11:08 | 显示全部楼层
复合式CMM我见过,但是没有机会操作过,CCD镜头和测针都在Z轴上。
8 G/ H, Z* C  i; ?0 ?, l( z7 k测量圆弧时取点通过CMM主动扫描后出来的结果怎样?蔡司CMM可以主动扫描。在昆山的机械展上看到过蔡司CMM扫描汽缸内壁,评价其圆柱度,是螺旋式扫描。
发表于 2008-11-23 14:36:28 | 显示全部楼层
回复 17# 吟啸徐行 的帖子
那和带测头的投影仪相同吗?
GMT+8, 2025-9-19 14:46 , Processed in 0.063069 second(s), 13 queries , Gzip On.
