查看: 10888|回复: 33
操作CMM的高手们,说一说CMM的缺点吧!-讨论
发表于 2008-11-11 15:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到的关于CMM的资料不少,还没有看到说CMM的缺点的地方,还请各路高手不吝赐教。
 楼主| 发表于 2008-11-12 09:47:00 | 显示全部楼层
我的CMM
我们公司是做机械设备的,现在有三台桥式CMM,两台是日本产手动M牌,还有一台意大利的A牌。
, B: [! N( U$ k; Q- o" _   M牌是2001~2003买的,年数较长,CAD界面操作简便容易上手。缺点可能是软件版本较旧,对3D尺寸的测量比较难控制,但总体来说不失为成熟的软件。对于做机械设备来说基本能满足要求。
# m* d' U  C# a& f' y3 D* j0 H+ d3 d   A牌2006年买的,100多万。自动机精度高,精度在0.005mm内的规定都是用这个。3D界面,导入模型就能测量3D尺寸。$ h! x4 Z- e4 F: ?: a: L6 Y- f
   进这家公司之前就接触过德国的Ma牌,瑞士的T牌等。进口机器性能都不错,软件较成熟,操作性好,但价格也让人望而却步。* s) p2 Y2 b# g; O
   2007年底,我们部门准备到别的城市开分部时计划买第四台桥式CMM。首先想买国产货,我参与这个考察工作。我们到过三四家厂家去看机,都是在深圳附近的厂家,S牌,Y牌和F牌。! [; @; f5 ^2 y
   国产品牌机很注重“逆向工程”,大多通过测量就能自动生成3D模型,有的直接装上激光扫描,比较适合抄数。
7 Y, i7 R8 \  |9 r   见过一家软件是外包到印度的,可能做软件的对测量不熟,软件还很不成熟。我拿了一件有在圆周上均布的孔的零件要他们计算位置度,那个操作员弄得满头大汗,先用计算器计算位置坐标,才给我算出来。原来这个软件没有关于极坐标的计算方法。
9 J8 y$ Z( S4 o, ]) F8 t. `   也有合资公司直接装国外成熟软件的,因为硬件国内价格便宜,所以整机价格比进口低。精度也应该差点。
# r) ?8 P5 X! G1 Y" \5 x; u   今年年初,我们接到美国汽车夹具业务。汽车夹具尺寸较大,传统的桥式当然不能满足要求了。我们联系到美国的F牌便携式CMM测量臂,总重6.5KG,售价7万美金左右。当然精度不是最高的,只有0.05mm,但它测量直径大,达到1.8m,而且不需要工作台可以直接装到工件上,移动也方便。先是租用,如果不是金融危机,这个已经买了。8 `$ r' o8 c5 C7 b2 V9 t
   之后F公司经常发来邮件,介绍什么激光测量系统,因为没有需要没做太多了解。
; Y; H2 p4 E( `9 ^   2 U- B% A0 [  E% a
   我对CMM的缺点的了解,在对于较小尺寸,小孔径,形状公差和定向公差都有很大误差,一般这些测量我都要求不用CMM。
发表于 2008-11-12 11:50:23 | 显示全部楼层
不过国内的也在进步
发表于 2008-11-12 20:29:31 | 显示全部楼层
没有缺点优点,! b  G: O8 U% d
对于桥式,只有使用适合的范围
5 K+ Y" V! q( _0 y. K  S" t对于品牌,够用即可,个人认为一分钱一分货0 a  `: h- j9 k% u) r5 G/ y4 n
6 N/ s/ B& m( H6 _7 r对客户而言,够用就好了,买了一堆功能不使用,那才是真的浪费,
9 m) u0 V0 v- Z
, e% S( }( h7 B浪费就是最大的缺点
 楼主| 发表于 2008-11-13 08:31:49 | 显示全部楼层
回复 4# 吟啸徐行 的帖子
不过,只有CMM肯定是不够用的。
+ _5 ~, j5 [- e: I% y有很多工程师和领导认为CMM是万能的。
$ N2 P, {+ G% p3 O1 k- A9 n3 J9 e100多万买的,这也不行那也不行没法理解。
发表于 2008-11-13 09:06:03 | 显示全部楼层
现在影像式和接触式相结合的CMM登时间了历史舞台,哪位兄弟接触过该仪器,请上来谈谈这类仪器的状况,传统接触式CMM在测量小R和大R短圆弧时,给我们的结果往往是不尽如人意,希望将来的CMM能在此领域有所展获。
发表于 2008-11-13 19:45:07 | 显示全部楼层
回楼主
& E' O( H, t0 J- v9 i7 y0 w- L* b; X题目起的太吓人,应该起cmm的适用范围; }/ G" w7 \9 E1 P" Q! M
- ]) v+ l6 q$ \4 c' y1 r2 _- c( Q回楼上
; @4 t& F$ n8 O. k0 n9 I影像式和接触式相结合的CMM登时间了历史舞台,基本上是原有接触的,加一个ccd影像摄像头,原来影像的加了一个接触探针的地方,只不过听起来很炫
发表于 2008-11-14 09:15:05 | 显示全部楼层
这种手段目前那个人认为还不是很成熟,不知国外知名品牌有这种机器没有?目前这种机器的目的是不是要解决测量小圆弧而CMM又不方便取点才出现的呢?
 楼主| 发表于 2008-11-14 09:56:37 | 显示全部楼层
原帖由 李毅 于 2008-11-13 09:06 发表
3 T3 v! M( f: e" O现在影像式和接触式相结合的CMM登时间了历史舞台,哪位兄弟接触过该仪器,请上来谈谈这类仪器的状况,传统接触式CMM在测量小R和大R短圆弧时,给我们的结果往往是不尽如人意,希望将来的CMM能在此领域有所展获。
8 \& ?$ t2 k) g0 j8 N
4 I# U8 w4 e& Q1 ]% E1 w0 Y9 c- {" h$ y
       这位兄弟说的“CMM在测量小R和大R短圆弧时,给我们的结果往往是不尽如人意。”是测量再现性低结果不能让人相信吗?  P) {' r! O1 @1 W0 C
       R200的短圆弧测出来R210,未注尺寸公差为+/-0.5,判定为尺寸不良。加工的认为测量不准确,程式是对的啊!这样的情况也有。
) a% \0 `/ g' y& m! c       我个人觉得这个是系统误差,从机器上去解决有难度,解决了这个机器得涨价了。要换个思路!3 u" u/ m& l8 H6 L* O
       我试过的方法 :在CMM测量大R短圆弧时,测量结果超差太多,检查CNC程式无误。我就叫CMM操作员换个方法,检测轮廓度,基本都能在0.1以内。这样谁说不良?
 楼主| 发表于 2008-11-14 09:58:55 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 吟啸徐行 于 2008-11-13 19:45 发表
& t8 T) {' m# k, I5 O6 K8 z回楼主
$ C* D: Z2 y2 f: f- g( H+ B  K题目起的太吓人,应该起cmm的适用范围% D% D, ?7 L/ b0 Z' Q$ b, R2 E1 O
* N  I' p6 |2 ]4 u: h4 `* h& t2 z9 b
$ v2 W2 c5 ~1 g. ?) i4 ~, S 我也有这样的感觉,不能修改了。谢谢
GMT+8, 2025-4-4 07:00 , Processed in 0.064052 second(s), 15 queries , Gzip On.
